  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2004 und HP DesignJet500
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD2004 und HP DesignJet500 (625 mal gelesen)
asus23x
Sehen Sie sich das Profil von asus23x an!   Senden Sie eine Private Message an asus23x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asus23x
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE
Haben auf AutoCAD 2004 upgedatet und seit der Installation dieser Software haben wir Probleme beim plotten. Wenn wir einen Plan plotten, dann schiebt der plotter zuerst einen halben Meter Papier heraus und beginnt dann erst zum plotten. Der Papierverbrauch ist dadurch enorm. Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt?
DANKE
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2014
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es einmal in der Druckereinstellung den
Druckbereich zu aktivieren.
mfg hack
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
was hattest du vorher?
Druckbereich auch am Plotter slber aktivieren.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 08. Feb. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ist das der Hinweis den ich schon lange suche? Ich habe die gleichen Probleme wie "asus23x". Bisher habe ich mir so geholfen, dass ich bei jeder Zeichnung das Papierformat anpasse. Bei meinem alten Plotter (HP650C) funktionierte das automatisch, d. h. er hat selbst erkannt wie weit eine Zeichnung bedruckt war. Ich habe nur einmal die Papiergröße auf C0 gestellt und der Plotter hat trotzdem nur ein A3-breites Papier bedruckt. Ein weiterer Vorteil des alten Plotters war, dass er automatisch geschachtelt hat. Wenn ich die Beschreibung des neuen Plotters richtig verstehe, kann der HP500 das nur noch mit einer teuren Zusatzkarte (hier besonderen Dank an HP, so macht man sich unsympathisch).
Kann ich zumindest den Plotter über seine Menüeinstellungen oder über ACAD dazu befähigen, die erforderlich Papiermenge selbst zu erkennen und wenn wie?
Mit der Bitte um Antwort.
Lars
