  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 - Rundung in 2D modifizieren
Autor Thema:  Autocad 2002 - Rundung in 2D modifizieren (812 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
erstellt am: 06. Feb. 2004 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also man stelle sich vor eine ecke soll verrundet werden. nun möchte man den radius der verrundung ändern, aber so das sich die 2 linien der ecke auch mitändern. Geht das in autocad???
Gruß Olli
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wenn der Stutzenmodus eingeschaltet ist ändern sich die Linien immer. Mußt nur wenn die Ecke keine Polylinie ist den alten Radius wieder löschen
Jörg
obe
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörg,
hmm, also den trim-modus einschalten und dann einen neuen radius zeichnen? Dann muss man den radius aber neu bemaßen oder?
Habe mal 2 bilder angehängt, auf denen man sieht was ich meine...
Kann auch sein das es bei 2d immer so ist, ich kenne es nur von proe, da ändert man in 3d das modell und die zeichnung wird automatisch angepasst.
Gruß Olli
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olli,
im 2D sehe ich mit AutoCAD-Mitteln keine Chance. Neu abrunden, alten Radius löschen, neu bemaßen. Vielleicht hat ja irgendeiner ne kleine Routine die das automatisch übernimmt (glaub aber eher nicht).
Jörg
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olli,
wenn Du die Linien vorher in Polylininen umwandelst, könntest Du den Radius immer wieder ändern, Linien bleiben nicht übrig.
Grüße Karin
obe
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
wenn ich alles mit pedit in polylinien umwandele, kann man den radius nicht mehr ändern.
könntest du das noch näher beschreiben?
Gruß Olli
Karin72
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Olli,
Befehl: abrunden; r für Radius eingeben; 1. Linie picken, 2. Linie picken - fertig;
das funzt auch bei bereits abgrundeteten Polylinien - dann einfach jeweils kurz vorm Radius klicken.
Grüße Karin
obe
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
naja gut, das maß muss man dann trotzdem neu setzen, wenn ich das richtig gemacht hab.
trotzdem vielen dank, gruß olli
