 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Ärger mit Expresstools deutsch (1813 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte lange die englischen ET's etv1-9 Ich habe jetzt von den deutschen ET's für ACAD2002 von Cadwiesel gelesen ...mnc mns mnr löschen deutsch drüberkopieren => Expresstools sind leider aus dem Menü verschwunden nur in den Werkzeugkästen gibt es noch einen leeren Eintrag Expresstools Befehl expressmenu und expresstools ausprobiert leider ohne Erfolg => In Systemsteuerung Et's deinstalliert Expressverzeichnis aus ACAD gelöscht etv1-9 installiert neustart von ACAD=> kein Menü und keine Abfrage deutsch drüberkopiert => auch nichts Wie kann ich ganz frisch mit den ET's anfangen Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
also erstmal die Etools deutsch sind nicht die gleichen wie die etv1-9. willst du die Englischen installiere sie dir (nimm die exe) Starten durch Eingabe von expresstools. ach, übrigens -die neuen Übersetzungen sind für 2004
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Also für die Menüübersetzung (Express-D) der etv1-9 gibt es ja eine Hilfe. Wenn du nun Express komplett von deinem System verbannst und nach der Hilfe vorgehst, dann passt das auch , ganz sicher. Also menülad-->express (falls vorhanden) entfernen, das verzeichnis evtl auch löschen. Dann etv1-9 installieren und nochmal laut Hilfe. (evtl ist irgendeine Kleinigkeit schiefgegangen die man jetzt eh nicht nachvollziehen kann, nochmal probieren wäre der 1. Tip von mir.)
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADwiesel, schreib ich doch daß die etv1-9 englisch sind. ich habe weiß nicht mehr wo eine Übersetzung gefunden und in der readme steht nichts daß die nur für ACAD 2004 sind. Also gibt es für ACAD2002 keine übersetzten ET's oder? Ich habe jetzt meine Sicherung vom ET-Verzeichnis zurückkopiert Englische ET's laufen soweit bis auf einige Befehle z.B. pljoin da kommt nur eine Fehlermeldung: Befehl: pljoin ; Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD Mist Mist Mist never tatsch a ranning Sistem Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
also 1. etv1-9 gibbet beim Wiesel (engl.) 2. "express-d" gibbet auch beim Wiesel und ist die "Menüübersetzung" (ins deutsche) gehe nach meiner vorherigen Antwort vor, alles weg - etv1-9 neu, dann "express-d" (nach Hilfeanleitung) drüber... Läuft auf ACAD2000 bis ACAD2002 . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, hab alles nach Vorschrift gemacht so wie beim ersten Versuch auch schon. =>Expresstools sind da, nur bei den meisten Befehlen Fehlermeldung: Befehl: pljoin ; Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD Das ganze nochmal auf anderem ACAD-Rechner mit etv1-9 + Übersetzung ausprobiert dort funktioniert es einwandfrei. Von diesem Rechner das Express-Verzeichnis auf meinen Rechner rüberkopiert, leider ohne Erfolg Ich hau jetz ACAD komplett runter und fang neu an. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Feb. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
charly9 Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo. Ich habe auch die etv1-9 ETs und hab auch die 2004er übersetzung genommen. Hab aber bis jetzt keine Probleme damit. Ich hab einfach die Dateien in meinem Express-Ordner eingefügt und alle doppelten überschreiben lassen. Ich mußte nur in meinem Acad ADT 3.3 unter Optionen/Dateien im "Suchpad für Support-Datei" den Pfad "AcadArch\express" vor AcadArch\Help setzen. Funktioniert bei mir Tadellos (bis jetzt) "Hatte allerdings vorher schon die erste Übersetzung (gibts bei cadwiesel) drauf. Da ist aber die Hilfe weiterhin auf English" P.S. Bin neu hier. Heute Angemeldet. !!!Aloa!!!
