| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Map 2004 (555 mal gelesen)
Silvi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzem Autodesk Map 2004. Mein Problem ist, daß die Farben beim Plotten von in Autocad 2000 erstellten Zeichnungen falsch sind. Was muß ich machen, damit die Farben richtig übernommen werden? Gruß, Silvi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
Servus Mit welcher Plotstilltabelle arbeitest du CTB od. STb ? (einfach unter AC2000 im Layout bei Seiteeinrichten nachsehen)
Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
Hallo, hm, die Farben sollten eigentlich gleich sein... zumindest, wenn sich an Betriebssytem und Plotter hat sich nix geändert hat. Nur so ein Verdacht: vielleicht wird nicht wirklich auf deine angepasste ctb zugegriffen. Seit der 2004er Version haben sich die Supportpfade, wie auch für Drucker, Plotstifttabellen ,etc. geändert: C:\Dokumente und Einstellungen\DeinAnmeldenamen\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Map 2004\R16.0\deu\Plot Styles Wenns daran nicht liegt, dann ist es vielleicht am, einfachsten, wenn Du dir eine neue Plotstiftdatei einrichtest.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
