  Rund um AutoCAD
  Layerstatus von Ansichtsfenster
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstatus von Ansichtsfenster (459 mal gelesen)
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 04. Feb. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Wir haben im Datenaustausch
eine AutoCAD Zeichnung bekommen in der alle
Gewerke im Modellbereich zusammengelegt sind. (Elektro,
Wasser etc.). Dann ist zu jedem Gewerk ein Layout
angelegt, mit einem Ansichtsfenster in dem die unnötigen Layer gefroren sind.
Wie kann ich den Layerstatus dieses Ansichtsfenster
möglichst einfach in eine andere Zeichnung übertragen?
Also den Zustand aktiv/gefroren des Ansichtsfensters.
Gruß balduin
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Feb. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Express-Tools !
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Imbal von CADchup auf http://www.cadditions.de/
blockt das Layout in eine eigene Zeichnung raus.
Caladia
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
falsch verstanden
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Feb. 2004 editiert.]
sandra1
CAD-Administrator, Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sandra1 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra1
ACAD LT2002, ACAD 2002
Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05
Nemetschek V16.3
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello!
Du kannst das komplette Layout einer Zeichnung über "Einfügen (Menüleiste) -> Layout -> Layout von Vorlage" in eine andere kopieren. Somit müßten auch die Ansichtsfenster und auch die Layereinstellungen mitkopiert werden. Probiers einfach mal aus!!!!
Viel Spaß...
sandra1
Nemetschek V16.3
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch was vergessen...!!
Also, wir haben ja auch das Problem und haben uns eine Vorlagedatei mit allen Gewerkelayouts erstellt. Diese Layouts können wir dann entweder hineinkopieren (Einfügen->Layout...) oder beim Erstellen einer neuen Zeichnung direkt die Vorlage (*.dwt) verwenden....!!!
balduin
architekt
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle für Ihre Antworten. Mit der Antwort von
Sandra1 komme ich zum Ziel. Diesen Weg hatte ich gestern
auch schon gewählt, mir wurde in dem eingefügten
Layout allerdings nur der Planrahmen angezeigt. Wie ich
heute morgen gemerkt habe lag das daran, daß im weitern
Datenaustausch jemand den kompletten Zeicheninhalt
im Modellbereich verschoben hat (warum auch immer??)und
somit auch nicht im Ansichtsfenster dargestellt werden
konnte. So einfach kann es sein....
Wünsche allen noch einen schönen Tag und frohes Schaffen.
mfG balduin
