  Rund um AutoCAD
  stutzen und dehnen im PopUp Menü
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stutzen und dehnen im PopUp Menü (428 mal gelesen)
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir habe jetzt den letzten LT97 Arbeitsplatz auf MDT2004DX umgerüstet... Naja, da meint man nichts Schlechtes, schon kommt der Anruf: WO IST DIE Funktion Stutzen und Dehnen im PopUp Menü bei RMK???
Gibt es eine Möglichkeit, diese beiden doch recht praktischen Funktionen wieder ins PopUp Menü aufzunehmen?
Grüße,
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
...  rechte Maustaste auf Befehle, Anpassen, Ändern und entsprechende Befehle dahinschieben wo benötigt.
Gruß,  Niels
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage
RMK RechteMausKaste oder RMT RechteMausTaste
beim RMT muss man in der ACAD.MNS herumspielen.
VORSICHT Sicherung machen
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Also ich habe die Rechte Maustaste in das leere Zeichenfeld gemeint, sorry;
Die acad.mns dürfte der Schlüssel zum Erfolg sein; Nur ist sie halt ein bisserl unübertsichtlich...
Welche Einträge und vor allem Wo müsste ich machen (für dehnen alles und stutzen alles)???
Siegi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
@einstein_mc2
Verwende lieber die ACAD.MNU (die ist schön übersichtlich)
Für den Standard RMK (@Bernd: Rechte Maustasten Klick) oder aber auch die Standard RMT (beides bedeutet nur click ohne SHIFT oder STRG) findest du es unter:
***POP501
**CMDEFAULT
darunter werden die Befehle "ganz normal definiert".
---edit----
Nicht vergessen: Wenn du ein LSP-File in dein Kontext-Menu lädst, muss dieses auch in der acadxxxxdoc.lsp definiert sein, um geladen zu werden (ist das jetzt noch deutsch???)
Danach mnu mit menuload neu reinladen (aber dabei nicht vergessen, daß die mnu geändert wurde und somit eine neue mns, mnc & mnr angelegt werden).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Feb. 2004 editiert.]
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 07. Feb. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja! Also ich bin ein echter ACAD DAU!!! Kann nichts machen...
Also, ich habe Einträge gemacht, die eventuell funktionieren könnten;
ABER: Beim Menüreinladen habe ich mich blöd gespielt und jetzt gehen mir die Menü's ab:-(
Welche Dateien und wie muss ich im Mechanical neu reinladen???
Grüße,
Siegi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siegi
_menuload und dann die acad (bzw. heisst die Hauptmenüdatei im MDTMechanical Desktop mechanical.mnu oder mns, entzieht sich meiner Kenntnis) reinladen. Sollten dann die Einträge im Pulldownmenü noch fehlen über die Gruppen wieder hinzufügen (siehe Screenshot).
Grüsse
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 07. Feb. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Die Menüs habe ich wieder alle, dank dir!:-)
Die zusätzlichen PopUp Befehle aber noch immer nicht; Hab in alle mnu Dateien im MDT2004DX Verzeichnis überall bei POP 501 am Ende folgende Zeilen eingefügt:
ID_Trim      [Stut&zen]^C^C_trim;
ID_Extend    [D&ehnen]^C^C_extend;
Dann alle Menüs entfernt und neu geladen; Nichts! Wieso stelle ich mich so blöd an?
Im ACLT_97 hieß es:
***POP18
**RBNONE
            [Zwischenablage-Funktionen: Keine gewählt]
ID_RBNonLast [$(eval,"&Wiederholen "$(getvar,lastcmd))];
ID_Pasteclip [$(if,$(>,$(getvar,clipboard),0),,~)&Einfügen]^C^C'_pasteclip
ID_U        [&Rückgängig]^C^C_u
ID_Pan     [Pa&n]^C^C'_pan
ID_ZoomRealt [&Zoom]^C^C'_zoom ;
ID_Trim      [Stut&zen]^C^C_trim ;
ID_Extend    [D&ehnen]^C^C_extend ;
Grüße, Siegi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du selber schon sagst:
das Problem liegt (aller Wahrscheinlichkeit nach) im Leerzeichen nach dem trim
Das heisst:
Entweder machst du zwischen trim und Strichpunkt ein Leerzeichen oder du lässt den Strichpunkt weg ! Den Befehl trim; gibt es nicht (ausser du definierst ihn).
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Feb. 2004 editiert.]
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 07. Feb. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Problem ist gelöst!!! Naja, Spezialist wie ich bin, habe ich nur die *.mns und nicht die *.mnu reingeladen! Jetzt ist mir auch klar, wieso kompilieren usw.... Das eine sind bereits compilierte (*.mnc = menu compiled!?) und das andere der "Source" der Menüs;
Wenn also jemand das auch machen möchte, folgende Vorgehensweise:
* Die richtige Datei für "Mechanical" ist also acadm.mnu
* alle Dateien acadm.* sichern
* acadm.mnu mit Editor öffnen und im Abschnitt:
    ***POP501
    **CMDEFAULT
    folgendes:
    anfügen und Datei speichern
* danach _menuload im Mechanical starten
* Menügruppe AMPP beenden (sie kann ja nicht zweimal geladen werden)
* nach Dateiname acadm.mnu durchsuchen (dabei den Dateifilter natürlich von *.mns und *.mnc auf *.mnu umstellen;
* die Datei laden (die Menüs werden neu kompiliert dabei)
* testen natürlich
* Kaffee holen gehen und sich dabei auf die Schulter klopfen
Vielleicht findest es der/die eine oder andere auch praktisch;-)
Grüße, Siegi
