| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateigröße komprimieren (1268 mal gelesen)
sandra1 Mitglied CAD-Administrator, Bautechniker
 Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2004 ACAD LT2002, ACAD 2002 Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05 Nemetschek V16.3
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Autocad - Gemeinde. Also, wir arbeiten ja im Fachbereich TGA/Haustechnik mit der Acad - Applikation liNear und versuchen so viele Daten wie möglich in 3D einzugeben. Durch die 3D-Eingabe wird die kleinste Datei SEHR groß und verursacht natürlich ein Verlangsamung des Arbeitspensums. Nun zur Frage: Gibt es eine Möglichkeit in Acad bzw. liNear die Dateigröße zu verringern??? Bitte helft mir, es ist dringend!!! DANKE im Voraus..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra1
Hallo, also ganz pauschal gesagt ist acad ja ein richtiger Lumpensammler. Jeder eingefügte Block bleibt der Datenbank erhalten - auch wenn er gelöscht wird. Erste Regel also zur Filegröße reduzieren - regelmäßiges Bereinigen (-> BEREINIG, ->_PURGE). Andererseits erfordern komplexe 3D Modelle halt mehr Platz als platte Pläne (wobei manche Leute auch die gigantisch groß hinbekommen). Fazit -> ist die Datei bereinigt und entmüllt und immer noch zu groß, dann: - in mehrere kleine splitten - meeeeehr RAM, - Grafikarte mit meeeeehr RAM - Update auf 2004 (macht die Dateien tatsächlich kleiner) - Überlegen, ob's auch anders geht  ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra1
Zitat: Original erstellt von j-sc:
[...] - Update auf 2004 (macht die Dateien tatsächlich kleiner) [...]
Also dazu würde ich sehr gerne eine objektive Beweisführung (mit Plänen aus der Praxis) ohne "Marketinggeschwätz" sehen. Zum Problem: meistens ist eine "unlogische" Struktur der Geometrie innerhalb der Zeichung an der Datenexplosion verantvortlich, meistens kann man dort die besten Ergebnisse rausholen, Blockbildung, Textstille, Layouts mit "überdemensonierten", unterschiedlischen Planköpfen, Layer, einfache Linien und keine Polylinien, ... usw. usw.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra1
Da wird sich nicht viel machen lassen, Volumenkörper brauchen eben viel Speicher, wenns nicht gerade ein Würfel ist, müssen die ganzen Informationen (Ecken, Löcher, Abfasungen eben gespeichert werden) Nachdem ich selber gerade an einer 3D-Appl für AutoCAD arbeite, weiss ich wovon ich rede. Zum Thema 2002 versus 2004: Acad2004 bringt tatsächlich eine Verbesserung beim speichern, habe das gerade ausprobiert (40% des Speicherplatzes in 2004 gegenüber 2002) Das bezieht sich aber nur auf die Dateigröße, nicht auf den Speicher wenn die DWG geöffnet ist, da verhält es sich fast umgekehrt, in 2004 verbratet Acad und die Datei fast das Doppelte des Speichers als in 2002, was aber an 2004 liegt, nicht an der Datei. Fazit, wenns um den Speicherplatz geht, dann 2004, aber dann mehr Speicher für den Betrieb von Acad.
------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Autodesk authorized developer
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra1
Hallo, kann B.C. nur zustimmen. Wenn es um die reine Dateigröße geht, wird mit 2004 massig Platz gespart. Habe das Modell auf dem Bild (siehe Dateianhang) in 2000 und 2004 vorliegen. 8,39 MB zu 2,59 MB. Wer's nicht glaubt, dem kann ich die Teile gerne mailen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra1
Gerade Linear ist dafür bekannt die Zeichnung aufzupumpen! Ist aber auch klar, da die Objekte sehr detailliert dargestellt sind. Wer alles ("so viel wie möglich") in 3D macht hat eben irgendwann ne Mega-Datei. Besser wäre hier: "Soviel wie nötig" Alles hat eben ein Haken... PS: Ev. kann man was üebr xref´s machen? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
