 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Bogen in Polylinien erstellen (777 mal gelesen)
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Erstellen von Polylinien in denen Bögen enthalten sind. Ich habe im Anhang mal ein vorher/nacher Bild mitgeschickt, da sieht man worauf ich hinaus will. Also, ich habe einen Trassenplan erstellt mit wunderschönen rechtwinklingen 90 Grad - "Kurven" und Abzweigungen. Nun hat sich rausgestellt das die Trassen an den Ecken keine Ecken sind, sondern Abrundungen. Jetzt suche ich die ONE-KLICK-Lösung (falls es das gibt) um einfach zu sagen : "Mach mir diese Ecke zur Abrundung". Logischerweise irgendwo noch nen Winkel oder was weiss ich was eintragen und gut is. Ich hab´s bis jetzt immer so gemacht : Polylinien an den nötigen Stellen gebrochen, ein Stück zurückgeschoben, neue Halbkreis-Polyline erstellt und die dann irgendwie miteinander vertüddelt...sieht nicht wirklich so schön aus, deswegen hoffe ich auf Eure Hilfe ! Genug gelesen, jetzt könnt Ihr schreiben ! Danke schon mal im Voraus ! Gruss Attilio
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Hallo, Abrunden alleine wird da wohl nicht gehen. Aber in Zusammenhang mit Stutzen (vorher) sollte es klappen. Man könnte sich da auch ein Makro oder ne lisp zusammenbasteln, die die Befehle zusammenfasst. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für die Antworten, aber die bringen mich nicht wirklich weiter. Abrunden und stutzen kann ich ja nur wenn die Polylinien vorher an den entsprechenden Stellen gebrochen sind. Wenn sie das mal sind kann ich sie ja abrunden (obwohl ich das auch noch nie hingekriegt habe). Ich habe zum Testen mal einen kleinen Ausschnitt aus der Zeichnung (als DWG) mitgeschickt. Die obere Trasse besteht aus einer Polylinie und muss an zwei Stellen gerundet werden, das untere Trassenstück besteht aus einer Polylinie und angrenzend aus 2 Polylinien (die auch miteinander abgerundet werden sollen). So zieht sich das durch die ganze Zeichnung und ich will nicht alles so kompliziert machen. Vielleicht könnt Ihr Euch das ja mal ansehen und mir da kongretere Tips geben. Danke schon mal im Voraus ! Gruss Attilio
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Hallo, also bei der oberen Ecke funzt das Abrunden direkt. Beim unteren Punkt: ->Stutzen ->die beiden nach rechts führenden Polys wählen ->das kurze Stück dazwischen wählen (ist dann weg) und dann wieder ->Abrunden. Acad2000 hat noch gemeckert, wenn man 2 unterschiedliche Polys miteinander abrunden wollte, die 2004 tut's. Wie es in 2002 ist, weiß ich nicht. Wenns nicht klappt, die Polys mit ->Pedit verbinden und dann abrunden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 06. Feb. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
