  Rund um AutoCAD
  PlotProblem
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PlotProblem (208 mal gelesen)
wasle
Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von wasle an!   Senden Sie eine Private Message an wasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an die AutoCAD-Family
Habe ein Problem:
Bei der Auswahl des Plotter wird der ausgewählte Plotstil nicht mehr übernommen. Hat früher aber funktioniert.
Was hab ich (versehentlich/unbewußt/...) verändert
Dank im Voraus
AutoCAD 2002
WindowsNT 4.00
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll bedeuten im Plotdialog ist eine Plotstiltabelle gewählt, beim wechsel des Plotgerätes wird diese Einstellung verworfen ?
- hoffentlich nicht, dann kenne ich nämlich keine Antwort  - wollte nur sicher gehen ob das so zu verstehen ist. -
- Sebastian Mattis -
wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem war, dass bei der Auswahl des Plotstils dieser nicht übernommen wurde.
danach schien er in der Liste gar nicht mehr auf
Lösung (durch Zufall):
hab die .CTB umbenannt - jetzt geht's
weiß nicht warum, aber es geht
trotzdem danke
