  Rund um AutoCAD
  Flächen füllen
Autor Thema:  Flächen füllen (16506 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 03. Feb. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen und besonders alle "Straßenplaner"!
Dieses Thema wurde schon öfters hier im CAD.DE-Forum behandelt; aber ich habe für mich noch keine "gute" Lösung gefunden. Bei mir tauchen immer wieder große Probleme mit dem Ausfüllen von Flächen auf. Folgendes Beispiel: Ich möchte in einem Straßenbau-Lageplan einzelne Flächen z.B. Fahrbahn, Rinne, Gehweg, Radweg, Grünstreifen usw. farbig ausfüllen. Meine Vorgehensweise sieht wie folgt aus:
- überprüfen von doppelten Linien.
- Flächen, die gefüllt werden sollen, -> Linien in Polylinien umwandeln als geschlossene Linie. Wenn keine geschlossene Polyline vorhanden ist, in AutoCAD Map -> Zeichnung bereinigen, sonst evtl. Befehl: Umgrenzung.
Klicke ich in die Fläche, erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden oder Konnte der Umgrenzung keine Flächenfüllung geben. Klicke ich die Polylinie an, ist sie markiert, aber im Eigenschaftenfenster wird unter Versch. -> geschlossen: nein - angezeigt. Irgendwo ist ein "Loch" in der Fläche.
Ich kann doch nicht immer die einzelnen Flächen mit einer Polylinie umfahren bzw. die Fläche Stück für Stück durch ziehen von Querlinien stückweise ausfüllen? Eine langweilige Angelegenheit!
Wenn die Polylinie geschlossen ist und im Eigenschaftenfenster unter Versch. -> geschlossen: ja - angezeigt wird, kann ich die Fläche auch füllen. Aber es ist nicht immer der Fall.
Wer kann mir Tipp's bzw. Informationen zu diesem Thema geben? Wie kann ich dieses Problem lösen?
Danke für Eure Hilfe
Josef
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
gib doch einfach im Eigenschaftenfenster geschlossen ja an, dann müßte es doch funktionieren.
Jörg
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
in den meisten Fällen kommt diese Fehlermeldung, wenn die Linien aus unterschiedlichen Z-Koordinaten (Höhen) bestehen.
Unter www.cadwiesel.de findest du ein entsprechendes Tool, den Plan platt zu machen.
Ein weiterer Grund dafür könnte aber auch die Lage Deines Planes im Koordinatensystem sein. ACAD hat manchmal bei großen und langgestreckten Flächenfüllungen Probleme, diese im GK-System durchzuführen. Hier kann es dann helfen, die zu füllenden Linien z.B. in den Ursprung zu kopieren, dort zu schraffiern und die Schraffur dann an den eigentlichen Platz zu schieben.
Zum schraffiern selber:
Wenn Du mit "Auswahlpunkt arbeitest, mußt du die Linien im Normalfall nicht zu Polylinien umwandeln und verbinden. Sie müssen nur eine geschlossene Fläche ergeben.
@jörg
Die Eigenschaft "Polylinie geschlossen --> ja" führt dazu, dass das Ende der Polylinie mit dem Anfangspunkt verbunden wird, und damit auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
Stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - GIS-Modul zu ACAD: Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
tja ist ne menge arbeit, aber der Weg ist der richtige
bzw einzige den ich auch nutze, mit der ausnahme ich hab kein map.
hab mir aber Werkzeugkästen gebastelt mit _gpoly bzw region
und mit layervoreinstellungen bzw
layer wird erzeugt, gpoly und anzeigereihenfolge in einem,
somit mus ich nicht ganz so aufpassen und am ende das ganze auch noch sortieren.
CUSee you = Wir sehen uns cw
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
um Flächenfüllungen zu machen, ist doch Acad ein Krampf.
Ich nehme dazu immer Intellicad. Geht einwandfrei, findet nämlich immer die Schraffurumgrenzung.
Claus
sömmerlich
Sehen Sie sich das Profil von sömmerlich an!   Senden Sie eine Private Message an sömmerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
wir plagen uns mit dem gleichem Problem herum.
Eine Variante sind die Zeichenwerkzeuge der Firma DataFlor. Dort gibt es die sog. Konturverfolgung, die eigentl. rel. zuverlässig arbeitet. Die ZW sind allerdings nicht kostenlos und lohnen sich nur, wenn man wirkl. ständig mit dieser Ärgerlichkeit konfrontiert ist.
gruß
sömmerlich
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft auch folgendes:
Layer der Schraffur isolieren (express)
Zoomen dass die Polylinie den Bildschirm ausfüllt
Regenerieren
Füllen (evtl. NICHT mit Auswahlpunkt sondern mit gewähltem Objekt)
Christian
