  Rund um AutoCAD
  Textsuche
Autor Thema:  Textsuche (414 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV7-SP1
IV8
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es ein Programm das in DWG-Dateien einen bestimmten Text findet?
z.B. in den DWG's ist immer ein Attribut mit Kundenname vergeben, und ich möchte alle DWG'S am Server nach einem bestimmten Namen durchsuchen, geht das?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
back to the basics?
Soll das ohne das Öffnen der Zeichnung geschehen?
Ansonsten ein kleines Tool schreiben, und dann per ScriptPRO alle Zeichnungen abarbeiten. Aber alle Zeichnungen auf dem Server .. das kann dauern.
Vielleicht ist das aber auch gar nicht erforderlich. Wenn es nur darum geht, dass diese Änderung nicht vergessen wird, dann reicht es ja evtl. wenn das direkt beim Öffnen geändert wird?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
SHP
IV7-SP1
IV8
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
es sollte ohne öffnen der Zeichnung gehen.
Ich möchte nur wissen welche Zeichnungen für eine Kundschaft gemacht wurden.
Hans-Peter
  Das Saxregister
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es doch in den Dateieigenschaften bzw DWG-Eigenschaften
reinschreiben (oder existiert das schon ?).
nur so eine Idee.
- Sebastian Mattis -
SHP
IV7-SP1
IV8
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das einzige was ich weiß, ist der Name und 40.000 Zeichnungen.
Und ich will nur jene wo der Text Müller vorkommt.
Hans-Peter
  Das Saxregister
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
40.000 ? - doch so wenige...hmm
mir fällt da nix ein außer was Holger bereits schrieb:
mit ScriptPro und einem Script
jede dwg nacheinander öffnen (und suchen, und ????) lassen !
( aber bei 40.000 wird das ein laaaaannnngeeeeessss WE     )
Oder aus 40.000 DWG´s 40.000 DXF´s machen und mit dem Explorer
dann wiederum 40.000 dxf´s durchsuchen lassen...
Bin aber schon auf eine bessere Lösung gespannt (wenn sie kommt?).
Interessant wäre es ja.
SHP
IV7-SP1
IV8
erstellt am: 04. Feb. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da wirklich nichts?
Wenn man wüßte wie Autocad den Text "Maier" speichert, müßte man diesen doch finden, oder?
Hans-Peter
  Das Saxregister
bbauer
Sehen Sie sich das Profil von bbauer an!   Senden Sie eine Private Message an bbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbauer
erstellt am: 04. Feb. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mach doch mal 'ne Minizeichnung nur mal mit dem Block mit Attribut das du suchen willst in einem Extrapfad. Da kannstdu probieren ob die Suchfunktion vom Explorer das findet oder nicht. Wenn nicht --- großes Problem!
Ansonsten fällt mir nix brauchbares ein.
Gruß Birgit
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen tut das alles
look at this! http://mysite.verizon.net/~vze2vjds/acadx/classes/acadxtextprocessor.htm
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk Map sollte sowas auf jeden Fall können.
Files in den Workspace ziehen und 'ne SQL-Abfrage erstellen.
Ciao,
Marc
SHP
IV7-SP1
IV8
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADwiesel:
Gehen tut das alles
Danke, 10 U's 4 you.
Ist es denn auch möglich, anstatt den Text zu ersetzen, alle gefundenen Zeichnungen in einer Liste speichern (Pfad und Dateiname)?
Hans-Peter
  Das Saxregister
