  Rund um AutoCAD
  MS-DOS Befehl copy ....
Autor Thema:  MS-DOS Befehl copy .... (317 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
(eigentlich nicht ganz das richtige Forum, aber ich hoffe eine AW bekomme ich trotzdem)
Also...
aus einem Ordner (mit einem sehr langen Pfadnamen) mit ca. 300 Dateien möchte ich die Dateien in verschiedene Unterordner einsortieren.
Beispiel:
alle Dateien mit der Endung .dwg sollen ins Verzeichnis "dwg"
alle Dateien mit Endung .csv ins Verzeichnis "Excel"
Ich habe mir in dem entsprechenden Ordner eine Batch-Datei angelegt mit den Befehlen
copy *.dwg \dwg\*.dwg
copy *.csv \Excel\*.csv
Nur leider funkt das nicht, kann mir jmd sagen wie es richtig geht ???
Christian
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
uups dos ist schon lange her
sollte eigentlich die dateien ins root deines laufwerkes in unterverzeichnis dwg kopieren 8mit dem führendem \
probier mal copy *.dwg dwg\*.dwg
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2004
AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 97
I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CB_,
statt
solltest du
1. move oder rename (je nach DOS Version) verwenden
2. mit \Verzeichniss\*.dwg kopierst du auf das aktuelle Laufwerk.
Mein Vorschlag:
move *.dwg dwg\ /Y >>protokoll.txt
/Y ist als ja fürs Überschreiben  gedacht,
der Rest zum Protokollieren in einer Textdatei.
Ich hoffe das Reicht dir.
Gruß Thomas
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich auch Ordnernamen mit mehr als 8 Zeichen verwenden (z.B. "Stahllisten", "dwg-Dateien" oder "xls-Dateien") ??
OS ist übrigens W2KWindows 2000...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte gehen (bei NT & XP geht es sicher), wenn du den Namen unter " setzt.
ausserdem kannst du dein tool verfeinern wenn du noch "md dwg" & "md csv" davor setzt (zur Erinnerung md: make directory).
Grüsse
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
danke für Eure schnellen und guten Antworten. Ihr seid super, ich steh auf Euch...
Christian
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
da werde ich ja richtig sentimental (dir, del, md, move ...  ).
Wenn du das aber öfter benötigst, solltest du einmal 28 Euro investieren und dir eine ordentliche Software zulegen:
Totalcommander http://www.ghisler.com/
Shareware
Peter2
