 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Dehnen automatisieren (564 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Reihe von Linien bzw. 2D-Polylinien im Uhrzeigersinn anklicken, anschließend soll jede Linie mit dem Vorgänger getrimmt werden, die letzte dann mit der ersten. Im Beispiel ist der äußere Linienzug zu schließen. Ich könnte mir vorstellen, immer auf der gleichen Hälfte die Linie anzuklicken, so dass augrund der Systematik klar ist, welche Seite der einen Linie jeweils mit welcher Seite der anderen Linie abzurunden ist. Für einen Tip wäre ich dankbar... Schöne Grüße, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Hallo, das was du suchst ist meiner Meinung nach .fillet (Trimmt und dehnt Objekte mit dem 2. angegebenen wenn diese in einer Ebene liegen, im Modus Polylinie werden diese auch zusammengehängt). Bei .fillet (dt. = abrunden [glaub ich halt]) kann auch der Ausrundunsradius definiert werden. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, _fillet ist das Selbe wie abrunden. Mit dem Problem, dass bei Polylinien immer das letzte Segment gewählt werden muss (Fehlergefahr). Ich hätte gerne so eine Art Automatismus (das Lisp-Forum wäre wohl besser gewesen)... Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
