  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 Plotproblem
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2002 Plotproblem (909 mal gelesen)
ThomasF
Sehen Sie sich das Profil von ThomasF an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasF
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Beim Ausdrucken von mehreren Stückzahlen des gleichen Plans im Masstab 1:2 (Ploteinstellung) auf ein benutzerdefiniertes Format, wird der Leere Teil auch immer mit "gedruckt". Der Papierverschleiss ist so enorm. Wenn nur ein Exemplar geplottet wird geht es ohne Probleme.
Es ist ein AutoCAD 2002 SP1 auf Windows XP SP1 mit HP Designjet 1050C mit Treiberversion 4.63.
Das automatische Rotieren sowie anpassen am Druckbereich ist eingestellt.
Hat jemand ein Lösungsvorschlag.
Besten Dank
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
-Nur bei dieser Zeichnung so?
-automatische Rotieren,Druckbereich Einstellungen im Windows vorgenommen?
-Druckbereich beim Plotter selber aktiviert?
(Druckereinstellllungen>Seitenformat>Größe>Druckbereich)
-sollten diese Nebeneinander geplottet werden? (schachteln aktivieren)
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenn ich (leider nur das Problem, nicht die Lösung  ).
Tritt allerdings auch bei 1:1 auf (eigentlich sind diese Einstellungen nicht erwähnenswert, da dieses Problem immer auftritt).
Bernds Tipps hab ich gecheckt, haben aber das Problem nicht behoben. Leider  .
1000 U's für denjenigen der mir die Lösung präsentiert (bzw präsentieren kann).
Kämpfe mittlerweile seit einem Jahr mit dem Problem und bin nicht wirklich schlau geworden; die etwas andere Systemkonfiguration bei mir, als bei ThomasF kann den Unterschied nicht ausmachen (1055CM + Basys Mediajet + AC2000i + XP SP1 + zwischengeschalteter Printserver)
Grüsse
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
-welchen Druckertreiber verwendet ihr für eure HP Plotter / System- od. AC-Internentreiber
-beim AC-Internentreiber wird der Druckauftrag direkt zum Plotter geschickt (\\Server\HP1050) od. auf denn Systemdrucker u. dann zum Plotter
mfG Bernd P.
ThomasF
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird kein AC-Treiber verwendet. Der Plot geht direkt an den Systemtreiber. Der Plotter ist auf dem Server installiert und freigegeben. Der Server hat ein eng. OS (hab ich nachträglich erfahren) somit ist auch der Treiber englisch, aber die Arbeitsstationen sind alle deutsch. Es war einmal auf jedem lokal der Treiber installiert gewesen und gedruckt wurde auf ein TCP-IP-Port. Ich vermutet er hat ein Sprachenmix und findet das plotten nicht mehr so toll :-(.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
den neuesten AC-Treiber der, wie du richtig schreibst, auf die Serverqueue zugreift (am Server ist allerdings der neuste Systemtreiber installiert)
@ThomasF
der Sprachenmix bei dir ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach völlig egal, da bei uns alles reinsprachig ist (vom OS, über die Applikationen bis hin zum Server und von dort weiter zum Mediamanager - alles Englisch und kein einzigesmal irgendwo deutsch dazwischen) und es funktioniert trotzdem nicht.
Achja bevor jetzt irgendwer den Vorschlag macht einen älteren Treiber zu verwenden: früher ist es bei uns gegangen (unter NT Workstations - ohne Probleme) erst mit XP funzt es nicht mehr (wobei die Server natürlich keine "XP-Server" sind, sondern nach wie vor unverändert Exchange-Server sind).
Danke für Eure Mithilfe !!!
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten mal was ähnliches, jedoch mit 2004.
Da lag es an folgender Acad-Einstellung:
Extras -> Optionen -> Register:Plot -> Feld: Allgemeine Plotoptionen -> Plotgerät-Papierformat verwenden.
Nach der Umstellung auf: Layout-Papierformat beibehalten war alles im Lack...
Ciao,
Marc
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Möglichlkeiten
1 vom AC-Treiber auf denn Netzwerkpfad zu drucken
2 vom AC-Treiber zum System-Treiber auf TCP/IP Port zu drucken
mfG Bernd P.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
@marc:
Danke für den Tip, war es aber leider nicht (zumindest unter AC2ki)
@Bernd:
Wie meinen ???
Ich drucke ja sowieso standardmässig von der Workstation mittels AC-Treiber auf die Queue (=Netzwerkpfad), welche vom Server mit dem Systemtreiber belegt ist und dieser dann das ganze auf eine TCP/IP-Adresse ausgibt ! Oder etwa nicht ??? BEi uns kommt meiner Meinung nach erschwerend hinz, dass zwischen Systemtreiber am Server und der TCP/IP-Übergabe der Mediajet (Plotmanager) hängt und die Daten nochmals ausliest und erst dann übergibt.
Vielleicht hilft folgende Zusatzinfo:
Wenn ich direkt vom Server ein Plotfile auf den HP schicke geht es genauso wenig. Problem liegt somit glaub ich irgendwo beim HP - zumindest sieht es nicht mehr nach einem AC-Problem aus (aber wo ?).
Bernd & Marc bekommen jetzt aufjedenfall 5 Us für die Mühen (dieser Einsatz soll gewürdigt werden) !!!
Grüsse
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Jetdirect von HP kann man seinen Systemdrucker die Daten ohne Umwege an den Plotter schicken lassen.
Gibt eigentlich 5 Möglichkeiten wie man druckt
Systemtreiber>Plotter
Systemtreiber>Server>Plotter
AC-Treiber>Systemtreiber>Server>Plotter
AC-Treiber>Server>Plotter
AC-Treiber>Systemtreiber>Plotter
PS.: der AC-Treiber ist eine PC3 die nicht aus dem Systemtreiber erstellt wurde. Für den HP1050C gibt es leider keinen Treiber der für HP750C+ verwenden wir.
mfG Bernd P.
