 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Attributwerte (372 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in einer Zeichnung Schriftfelder mit Attributen. Jetzt sind aber die Attributwerte im falschen Textstil erstellt worden. Nun kann ich ja über den Erweiterten Attributeditor den Textstil manuell verändern. Wenn ich dann das Attribut sprenge, habe ich aber wieder den falschen Textstil. Dann habe ich das Schriftfeld aufgelöst, die Attributwerteigenschaften geändert, das Schriftfeld als WBlock neu abgespeichert(Gleicher Blockname), und dann über das DesignCenter+Rechte Maustaste, neu eingefügt.(Einfügen und neu definieren). Soweit sogut. Die in den Schriftfeldern bereits geschriebenen Texte hatten aber danach immer noch den falschen Textstil. Wenn ich die Schriftfelder aber jetzt sprenge steht der Attributwert auf dem Richtigen Textstil. Wie kann ich es erreichen, das sich der falsche Textstil ändert, oder gehts nicht. Besten Dank Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Du mußt dich evtl mal ganz in Ruhe mit Blockreferenzen beschäftigen In der Hilfe und durch probieren. Hier eine Kurzanleitung zum akt. Problem: DWG wie gewünscht erstellen, über neudefinieren einfügen (oder einfach über Blockeinfügen/Durchsuchen) und "attsync" anwenden ! Das ist eine Möglichkeit . Das wichtige ist das Attsync - du kannst auch einfach vorher über refbearb - die "Block" ändern.. dann attsync (Das betrifft im Übrigen nur variable Attribute --> siehe AutoCADhilfe)
[attsync ab ACAD2002] [Edit: Aber aufpassen: es werden alle Eigenschaften der neuen (oder auch alten) Blockdefinition übernommen ! (auch die Position der Attribute !)] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Danke für Deine Antwort, aber ich habe auch schon alles mit dem "Blockattributmanager" ausprobiert. Leider hat nichts geholfen. Ich werde aber Deinen Rat befolgen und nochmal ausgiebig testen. Vielleicht habe ich ja was übersehen oder falsch gemacht. "Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler" Ansgar
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Also ich habe ja erstmal garnichts vom Bl.Attr.Manager gesagt, aber da du darauf eingehst: Wenn du dort den Textstil eines Attributes änderst, werden alle Referenzen sofort geändert... In den Manager, ein Attrib auswählen, Bearbeiten - Textoptionen - einen anderen Textstil angeben, Fertig ! - das wird bei dir nicht anders sein. (denke ich) (auch nach dem sprengen der Blockreferenz) [Edit: bei konstanten Attr. 1x regenerieren ! - oder syncronisieren - wie du möchtest] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
