  Rund um AutoCAD
  Bitte als ver. 2002 od. 2000 abspeichern
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bitte als ver. 2002 od. 2000 abspeichern (243 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
32000703Riemenstrang.zip
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand die ACAD2004 DWG als ver. 2002 oder 2000 abspeichern.
Die Datei stammt aus Inventor 8
Die neue DWG bitte an meine im Profil angegebene Adresse mailen.
Vielen Danke und Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 02. Feb. 2004 editiert.]
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
32000703Riemenstrang2000.zip
Du kannst das mit dem Batch Drawing Converter auch selbst tun. Denn kannst Du bei Autodesk runterladen.
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo marcokochini,
danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcokochini:
Das glaube ich nicht, soweit mir bekannt ist läuft der BDC nur mit ACAD2004 ?!
- Sebastian Mattis -
marcokochini
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Stimmt Sebastian, laut Autodesk ist ein Produkt aus der 2004 Familie erforderlich.
Sorry für die falsche Info.
[Diese Nachricht wurde von marcokochini am 02. Feb. 2004 editiert.]
