 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: überstrich im mtext (222 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit, eine frage: wie funktioniert ein überstrich in mtext (gegenteil zum unterstreichen)ich habe mal gehört \O zum einschalten und \o zum ausschalten stimmt das oder muß ich an die systemvariablen heran und gibts in acad irgendwo eine übersicht der möglichen schriftzeichen mfg schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hallo, so funktioniert ein Überstrich in MTEXT: Autodesk \OAutoCAD\o 2000 überstreicht das Wort AutoCAD du hast also richtig gehört. Es funktioniert mit einen externen Editor, du musst also MTEXTED z.B. auf notepad setzen Den vollständigen Formatcode dafür findes du mit der berühmten Taste F1 im Benutzerhandbuch (bei mir Kapitel 11) unter der Überschrift: Formatieren von Absatztext. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
und als Bonus-Tipp: mit dem internen Editor kannst du die stack-funktion dafür nutzen: einfach den Zähler leer lassen, Bruchstrich und in den Nenner deinen Text, Textgröße 100% schon sieht es aus wie Text mit Überstrich gut, wirklich einfacher ist das auch nicht,... ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
