  Rund um AutoCAD
  layout Ansichtsfenster
Autor Thema:  layout Ansichtsfenster (459 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe ein interessantes Phänomen in Autocad entdeckt:
aus unerfindlichen Gründen kann ich das Ansichtfenster im Layoutbereich weder sehen, folglich auch nicht löschen. ich kann jedoch ins Ansichtsfenster rein (modellbereich). Wie kann man das Ansichtsfenster wieder sichtbar und löschbar machen - ps: in der Gleichen Zeichnung hats andere Layouts, wo auf demselben Layer das Ansichtsfenster erstellt wurde, dort funz alles normal interessanterweise.
Ich freue mich auf jeden Hinweis. Danke.
Grüsse bimbo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste wäre wenn ich dir unterstelle das du nicht weit genug "aufzoomst" - aber du wird im Papierbereich ja schon
ein "Zoom-Grenzen" gemacht haben ?! - dann kann es daran nicht liegen.
Filter das AFenster (Schnellauswahl) und sehe dir die Eigenschaften mal an, evtl findest du da was aufschluß gibt...
- Sebastian Mattis -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde trotzdem erstmal behaupten, dass das Ansichtsfenster auf einem gefrorenen oder ausgeschalteten Layer liegt. Wenn das definitiv ausgeschlossen ist - ???? .
Ciao
J-SC
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach ob der "Layer im Ansichtsfenter gefroren" ist.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd, fand ich Super : 10 U´s (habe ich ja noch nie dran gedacht  - Klasse)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
THX
mfG Bernd P.
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars - vielen Dank. hätt auch drauf kommen können....
Grüsse bimbo
