Thema: 3D drucken (746 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 31. Jan. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai! ACAD macht mich fertig. Bin zwar nicht ganz unerfahren damit, aber der 3D-Bereich ist für mich neu und momentan nur deswegen interessant, weil wir bald umziehen und das Küchenstudio es irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, vernünftige Vorschläge zu machen. Also hab' ich unsere Möbel in 3D-Solid erzeugt, in den Raum gestellt und möchte nun verschiedene Varianten perspektivisch vergleichen. Und da fangen die Probleme an: mittels "dansicht" hab' ich mir alles so gebastelt, wie ich es möchte, Blickwinkel usw. Auf Rendern o. ä. kann ich verzichten, lediglich die verdeckten Kanten sollen weg. Auch kein Problem, nach Beendigen des Befehls "dansicht" stelle ich unter Ansicht "Verdeckt" ein. - Perfekt. Jetzt gehe ich auf "Plotten", schaue in die Voransicht und siehe da: die verdeckten Kanten sind wieder drin. Was soll'n der Quatsch? Gibt's da etwa einen eigenen Befehl für? Es sollte doch wohl möglich sein, das was gerade am Monitor dargestellt wird, auch so zu Papier zu bringen? Ich hoffe, einer kann mir den entscheidenden Tipp geben. Vielen Dank schon mal für euere Bemühungen und noch ein schönes Wochenende. Tom P.S. Ich vergaß: ACAD 2002 [Diese Nachricht wurde von Tom R am 31. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
 Beiträge: 49 Registriert: 31.01.2004 aca / acad 2024
erstellt am: 31. Jan. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
hp.utz Mitglied Schreiner
 Beiträge: 13 Registriert: 06.11.2002
erstellt am: 31. Jan. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Hallo Wenn du aus dem Modellbereich plotten willst, musst du beim Plottdialog bei Plottoption "Objekte ausblenden" ankreuzen. Beim Plotten aus dem Layout, kannst du für jedes Ansichtsfenster getrennt angeben, ob die verdeckten Linien ausgeblendet werden sollen. Benutze dazu das Kontektmenü des Ansichtsfenster und gehen auf "Plot ausblenden; Ja". Gruss hp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandra1 Mitglied CAD-Administrator, Bautechniker
 Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2004 ACAD LT2002, ACAD 2002 Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05 Nemetschek V16.3
erstellt am: 31. Jan. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Hi Tom! Also im Handbuch Acad2002 findest Du auf den Seiten 581-583 beschrieben, wie Du das Problem am besten hin kriegst... Das mit dem Erklären lass ich lieber.. könnte es nicht besser erklären Viel Spaß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 31. Jan. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Wenn Du "Sandra" wirklich eine Sandra, also weiblich bist, ist der Fall doch klar ! Wir Männer würden nie bis Seite 581 lesen, wenn überhaupt, deshalb bitte Nachsicht ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, jetzt, ja! Vielen Dank euch allen. Hätt' ich hier früher nachgefragt, hätte ich mir eine Menge Ärger ersparen können.  Gut, dann werde ich das hier mal zum Ende bringen und euch dann wohl erst mal nicht wieder belästigen. Mich findet ihr dann eher wieder im ME10 oder Solid Works-Forum wieder. Schönen Sonntag noch und viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
