  Rund um AutoCAD
  Toleranzsymbol ändern (Symbole für geometrische Eigenschaften)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzsymbol ändern (Symbole für geometrische Eigenschaften) (283 mal gelesen)
Julchen
Sehen Sie sich das Profil von Julchen an!   Senden Sie eine Private Message an Julchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julchen
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe bereits alle Suchmöglichkeiten erschöpft.
Vielleicht kann mir hier jemand sagen wie ich das im Anhang dargestellte (über "Geometrische Toleranz" erzeugte) Toleranzsymbol zerlegen oder auflösen kann? Ich möchte es danach "frei Schnauze" bearbeiten.
Bei "Ursprung" sagt Autocad: "Kann TOLERANCE nicht auflösen"
Ich arbeite übrigens mit ACAD 2002.
Danke im voraus für alle brauchbaren Lösungen
Joe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Objekt "Toleranz" ist, glaube ich, eine verknüpfte Anordnung von Symbolen d.h. Verweis auf Zeichen in einer shx-Datei ähnlich "Text".
"Text auflösen" aus den Expresstools hilft hier leider nicht - könnte aber vielleicht erweitert werden..? (??? Anfrage an Marc Scherer ???)
Prinzipiell lassen sich fürs "Auflösen" die Befehle wmfout und wmfin "mißbrauchen" . Mit wmfout kannst du das Toleranzsymbol ins WMF-Format exportieren. Das anschließend mit wmfin wieder importierte Symbol kannst du mit _explode / ursprung auflösen und weiterbearbeiten.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Jan. 2004 editiert.]
Julchen
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diese Info, die wmf-Befehle waren mir bisher nicht bekannt.
Wie kann ich aber Acad so anpassen, daß beim Aufruf von "Toleranz" ein von mir entsprechend geändertes Symbol angezeigt wird? Hierzu muß wohl im Ordner Support die Symboldefinitionsdatei gdt.shp geändert werden?? Wo kann ich mich schlau machen und mich hier anhand von Übungsbeispielen reinarbeiten? Die im Acad-Benutzerhandbuch angegebenen Beispiele sind mir irgendwie zu theoretisch und wenig praxisbezogen. Wer hat hierfür Übungen wie man diese Zahlencodes handhabt und was sie bedeuten?
Joe
