  Rund um AutoCAD
  Layoutorganisation und -Optimierung
Autor Thema:  Layoutorganisation und -Optimierung (481 mal gelesen)
sandra1
CAD-Administrator, Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sandra1 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra1
ACAD LT2002, ACAD 2002
Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05
Nemetschek V16.3
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Autocad - Gemeinde!
Ich bin neu im Forum und brauche dringend Euren Rat!
Also, wir arbeiten mit ACAD 2002 und der Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05. Nun mein Problem:
Im Haustechnikbereich haben wir aufgrund der vielen Gewerke und grossen Projekte immer sehr viele Layouts je Datei (mind. 5), die jeweils einen eigenen Planrahmen (mit Attributen)enthalten. Der Änderungsaufwand der Text-/Attributfelder ist somit sehr hoch und soll optimiert werden. Habt Ihr vielleicht einen Vorschlag????
Schön wäre auch noch eine automatische Einfügung von Speicherpfad, Datum und Bearbeiter sowie Layoutname...!!! Geht so etwas überhaupt???
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra1 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem haben wir wie folgt gelöst :
Es gibt von der Fa. ABCOM ein tool datamanager. Sofern die Planköpfe mit lesbaren Attributen ausgestattet sind, kann man hiermit alle Schriftfelddaten projektübergreifend in einer Datenbank pflegen und die Inhalte sobutz in die Zeichnungslayouts zurückschreiben. Klappt super. Das Tool ist auch Allzweckwerkzeug für Stücklistenverwaltung, Datenauswertungen, automatische Zeichnungsbeschriftung, Auffüllen von Zeichnungsinhalten aus Datenbanken oder Excel-Datein usw usw usw. Kann von Abcom als kostenlose Demoversion heruntergeladen werden (30 Tage). Demoversion kann 20 Blöcke verarbeiten. Vollversion kostet etwa 600 Euro. Wenn man viel mit Attributen und automatisierten Einträgen arbeiten muß, wirklich sehr zu empfehlen. Dringend ausprobieren !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sandra1:
Sei gegrüßt und Willkommen auf CAD.de !
Es müßte zB mit dem Befehl "_-attedit" funktionieren !
[Edit(attedit): habe es getestet - so geht es leider nicht, bei mehreren Layouts schlägt der Test fehl, sorry]
Unter umständen auch mit _find (suchen/ersetzen)
Hierfür nutzt du am besten mal die Suchfunktion des Forum´s:
Stichwörter neben "Datum" etc. sind:RText und Plotmarkierung.
- Sebastian Mattis -
sandra1
Nemetschek V16.3
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Gibt es in AutoCAD selbst keine Möglichkeit z.B. über das Absetzen von Zeichnungseigenschaften und/oder das Einbinden (Xref oder Block) eines mit Attributen versehenen Schriftfeldes?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es in AutoCAD selbst keine Möglichkeit z.B. [...] ?
Nur abstürzen kann AutoCAD von selber beim einfügen von Objekten. Dein Problem dürfte ein Reaktor lösen bzw eine Reaktor-Lisp für "Plankopf"-Funktion erleichtern. Diese wäre aber extrem spezifisch auf deinen Arbeitgeber anzupassen und bestimmt nicht für 0 € => oder lass dir helfen WERBUNG
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
