 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Absturz beim Editieren von Bemassungen (384 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, nach 10 Jahren ohne ACAD weiss ich mittlerweile, was ich so vermisst habe :-((( Wir haben hier ein seltsames Phänomen: bei einem Benutzer stürzt ACAD 2004 regelmäßig ab, sobald man die Bemassungen editieren möchte. Bsp. Toleranzen ergänzen, Maßhilfslinien unterbrechen etc. Die gleiche Zeichnung macht unter einem anderen login keine Probleme. OS ist W2K SP2, MDT 2004, SP0 Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffi Mitglied Architekt
 Beiträge: 50 Registriert: 12.11.2003 ACAD 2008-2011 ADT/ACA 20008-2011 Inventor 2011 MAX 4.2-2011 Palette CAD Rhino
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, könnte es vielleicht sein, dass ein Ram-Speicherriegel defekt ist ? Ein ähnliches Problem hatte ich mal bei ACAD 2002 und 3D Studio Max, aber nicht beim Editieren der Bemassung, sondern beim "Zoomen" und Schuld war ein Ram-Riegel, zumindest nach dem Ausstauschen funktionierte alles wieder einwandfrei ;-). Und falls ACAD-2004 den Defekt verursacht: Service-Pack installieren, falls noch nicht geschehen. Und/oder die ACAD-Installation reparieren lassen. Gruss Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Hallo Rudolf, das ganze scheint eher Benutzerabhängig zu sein. Wenn ich mich auf dem gleichen Rechner anmelde, scheint das zu funzen. Meinolf
Der User von AutoCAD muß Schreibrechte für die RegDB haben, und natürlich auch für die AutoCAD Konfigurationsdateien. Melde den User mal als PowerUser o.ä. an. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
