  Rund um AutoCAD
  Perspectivansichten im Layout
Autor Thema:  Perspectivansichten im Layout (512 mal gelesen)
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Auto-cad´ler
Hab ein problem mit Perspectivansichten im Layout.Wahrscheinlich steh ich auf der Leitung.
Ich habe 4 verschiedene Perspectivansichten von einem Raum und möchte diese auf 1 Layout bringen. Nur ist das Problem sobald ich im Layout ein 2. Ansichtsfenster aufziehe übernimmt dieses immer die Ansicht vom ersteren.
Wär nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
mit bestem Dank im Voraus grüßt ,
Christian
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 ucsfollow
und das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006176.shtml
CU cw
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jan. 2004 editiert.]
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwoman..
Erstmal Danke für deine schnelle Antwort aber ich bin nicht wirklich weitergekommen,ich steh wirlich auf der Leitung ;-)
Ich habe 4 benannte Ansichten mit jweils einer Perspectivansicht eines Raumes.Nun möchte ich dies jeweils im Layout einem Ansichtsfenster zuweisen, und diese alle auf einem Blatt.Die Sys UCSFOLLOW steht schon auf 0 und mit mvsetup die Ansichten drehen und ausrichten ist mir schon klar bringt mir aber nichts.
Grüße Christian
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt vielleicht das:
im Layout in's Fenster wechseln , _DDVIEW aufrufen und entspr. Ansicht aktuell setzen.
Ciao
J-SC
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC
Dein Tip hat funtioniert vielen Dank ......hast mir meinen Feierabend gerettet  ;-)
Vielen Dank nochmal und grüße aus Südtirol
Christian
