  Rund um AutoCAD
  Kann ASI nicht initialisieren
Autor Thema:  Kann ASI nicht initialisieren (312 mal gelesen)
UFFI
Bautechniker (Hoch- und Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von UFFI an!   Senden Sie eine Private Message an UFFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
ATI Radeon HD 4650 512 Mb
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim start von AutoCAD Map 5.o erscheint die Fehlermeldung "Kann ASI nicht initialisieren". Dann wird ACAD geschlossen. Betriebssystem WIN2000.
Hat jemand eine Idee was das ist??
Gruß Ulrich
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe in der autodesk datenbank im internet zu map 5 was gefunden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2884525&linkID=2786831
ich hoffe es hilft.
grüße
barbara schurig
acadGaph support
UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara,
danke erst mal für den Tip.
Hab alles ausprobiert bis auf die Deinstallation von ACAD und Office. Mit den anderen Hinweisen hatte ich leider kein Erfolg.
Ulrich
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schade, dass es nicht geklappt hat. ich selber kenne diese fehlermeldung nicht und hatte gehofft, dass die autodesk beschreibung helfen kann.
hier der link zu autodesk: http://www.autodesk.com/ViewAnswerworks.asp
über diese seite hat man die möglichkeit bei support die knowledgebase und die discussion groups zu durchsuchen.
vielleicht findet sich hier was passenderes.
grüße
b.schurig
acadGraph support
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 30. Jan. 2004 editiert.]
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich!
Hast Du schon eine Lösung gefunden? Hatte Ende Dezember auch ein Problem mit"ASI". Schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002392.shtml. und dort bei "Kramer24 - Tipp". Es ist eine Lösung von Autodesk. Bei mir hat dieser Tipp von Lothar zum Erfolg geführt. Hoffe bei Dir das gleiche ...
Josef
