  Rund um AutoCAD
  Layerberechtigung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerberechtigung (491 mal gelesen)
schwital
Sehen Sie sich das Profil von schwital an!   Senden Sie eine Private Message an schwital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwital
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ng,
besteht die möglichkeit die zugriffe auf verschiedene layer
zu beschränken. Wenn ja, könnt ihr mir vielleicht hierzu
das doing aufzeigen?
wir möchten gerne eine zentrales laufwerk mit cad-plänen
einrichten, wo nur die jenigen die layer verändern können,
die auch dazu die notwendige berechtigung haben.
gruss und dank
lars
autocad 2000 und
autocad lt
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwital 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das geht so nicht.
Die Lösung für das Problem an sich (jeder darf nur bestimmte Sachen ändern) scheint mir aber die Arbeit mit XRefs zu sein.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
schwital
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
danke für deine antwort. kannst du mir vielleicht auch noch sagen,
was das für ein programm ist und wer der hersteller ist?
danke
lars
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwital 10 Unities + Antwort hilfreich
XREF=Externe Referenzen (.dwg-Dateien)
AutoCAD behandelt eine XRef als eine Art Blockdefinition mit einigen wichtigen Unterschieden. Wenn Sie eine Zeichnung als Blockreferenz einfügen, wird sie in der Zeichnungsdatenbank gespeichert und nicht aktualisiert, wenn in der Originalzeichnung Änderungen vorgenommen werden. Ordnen Sie eine Zeichnung als XRef zu, verknüpfen Sie diese referenzierte Zeichnung mit der aktuellen Zeichnung. Änderungen in der referenzierten Zeichnung werden in die aktuelle Zeichnung übernommen, wenn sie geöffnet wird. XRefs müssen Objekte im Modellbereich sein. Sie können mit beliebiger Skalierung, Position und Drehung zugeordnet werden.
Eine Zeichnung kann gleichzeitig mehreren Zeichnungen als XRef zugeordnet werden. Umgekehrt können mehrere Zeichnungen als externe Referenzen einer einzelnen Zeichnung zugeordnet werden.
XRefs können in anderen XRefs verschachtelt sein. Wenn Sie einer Zeichnung eine externe Referenz und die Zeichnung ihrerseits dann einer anderen Zeichnung als XRef zuordnen, wird die externe Referenz übernommen.
Genauso wie eine Blockreferenz wird eine XRef in der aktuellen Zeichnung als einzelnes Objekt angezeigt. Sie können eine XRef jedoch nicht auflösen, ohne sie vorher zu binden.
Werkzeuge für das Zuordnen von XRefs
Wenn Sie eine XRef zuordnen wollen, verwenden Sie den BefehlXREF zum Anzeigen des XRef-Managers. Alternativ können SieXATTACH verwenden.
Sie können AutoCAD DesignCenter auch verwenden, um XRefs zuzuordnen und Blöcke in eine Zeichnung einzufügen. Verwenden Sie AutoCAD DesignCenter für einfache Zuordnungen, für die Voransicht von externen Referenzen und deren Beschreibungen sowie zum schnellen Positionieren durch Ziehen und Ablegen.
Sie können die XRef auch verbinden, indem Sie sie aus der Palette ziehen oder aus dem Kontextmenü die Option XRef zuordnen wählen.
Benannte Objekte in XRefs
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwital 10 Unities + Antwort hilfreich
ich halte nicht viel davon, hier das Handbuch reinzukopieren, deshalb ganz kurz:
lies das Handbuch zum Thema XRef
Kurz und knapp: jeder erstellt eine Zeichnung mit seinen Sachen, diese Einzelzeichnungen werden in der Samnmelzeichnung nur referenziert (d.h. eingeblendet) über die Rechtevergabe in Windows kann der Zugriff auf die einzelnen Zeichnungen geregelt werden.
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwital 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine "richtige" Layerabhängige Berechtigung könnte es höchstens mit einem Zusatzprogramm (nicht kostenlos)
geben, CADlock ist der Name im Forum und über Google leicht zu finden - bin mir aber nicht 100% sicher ob das geht.
Frage an die Wissenden: Kann man mit CADlock verschiedene Kennwörter (1Kennwort pro "Szenario")
für ein und die gleiche DWG vergeben ?
Mit szenario meine ich :
Kennwort 1 = nur lesen
Kennwort 2 = lesen & plotten
Kennwort 3 = lesen, plotten, Layer A-D editieren&speichern
usw.
- Sebastian Mattis -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Jan. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwital 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Tests weiss ich, dass es mit CADLock unzureichend geschütz wird, es gibts ja DAUS und Chaos-DAUs die bei nur zwei Köpfen auch den fünften Systemzustand irgendwie hinbekommen und diesen natürlich nur per Zufall reproduzieren können.
Es geht praktisch wenn man die Berechtigungen der X-Refs*.DWGs mit den Datei/Ordnerberechtigungen "anpasst" d.h. dass die Dateien so gespeichert werden müssen wie die Berechtigung auf Layersturktur aussieht. Macht für mich weiniger Sinn als z.B. eine kurze 2 Stündige Schulung der Mitarbeiter, was verboten und erlaubt ist.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
