  Rund um AutoCAD
  Benannte Ausschnitte
Autor Thema:  Benannte Ausschnitte (819 mal gelesen)
kleinerMann
Sehen Sie sich das Profil von kleinerMann an!   Senden Sie eine Private Message an kleinerMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinerMann
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
kann mir mal jemand sagen, wie ich eine Zeichnung gleich in einem betimmten Ausschnitt öffnen kann? Ich meine, ohne den Umweg über "as" und dann den Namen wählen. Ich warte auf eure Antworten und wenns geht, recht einfach. Danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinerMann 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
Du kannst im "Öffnen-Dialog" sagen (anhaken) "Anfangsansicht wählen" -
dann fragt er nach "Öffnen" welche du gern hättest...
2.
Immer in der richtigen Ansicht speichern ! (evtl Makro erstellen).
- Sebastian Mattis -
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinerMann 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
muss ich cadffm zupflichten
ja das ist äußerst praktisch,
habe ich einen benannten Ausschnitt im Layout erstellt, kann ich gleich in einem bestimmten Layout öffnen.
ciao
