  Rund um AutoCAD
  Breitenfaktor in Attribute
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Breitenfaktor in Attribute (570 mal gelesen)
Joachim L
CAD/CAE User (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Joachim L an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim L
EPLAN
ACAD
ESPlan
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wie kann man den Breitenfaktor von Texte in Attribute/Blöcke innerhalb einer Zeichnung global in einem Rutsch vereinheitlichen?
Gruß Joachim
AGU GmbH
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim L 10 Unities + Antwort hilfreich
...Global mit einer Systemvariabel oder so ? .. ist mir nicht bekannt. aber guck doch mal im Lispforum z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000375.shtml da findest du bestimmt einen Lösungsansatz.
Gruß Thomas
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim L 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dich mal bei mir um da gibt's Atthoe könnte passen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Joachim L
EPLAN
ACAD
ESPlan
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
Danke Dir für den Hinweis. Habe leider nichts passendes gefunden.
@CADwiesel
Schönes Tool. Lässt sich leider nicht auf die gesamte Zeichnung anwenden (oder doch?), sondern nur blockweise. Es muss auch möglich sein, diese Funktion in einem Script laufen zu lassen. Bei 10 bis 60 Blocks pro Zeichnung und davon ca.5000 Stück wird das sonst sehr mühsam. Danke Dir trotzdem.
AGU GmbH
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim L 10 Unities + Antwort hilfreich
..doch, läßt sich atthoe läßt sich für die ganze Zeichnung anwenden.
Tausch mal
(defun md_filterliste (/ )
  (setq md_fl(ssget "X" '((0 . "INSERT"))))
so aus, dann werden alle Blockreferenzen gewählt. ( Müßte es sein .. auf die Schnelle -> Das ist eine eingebaute entschuldigung, falls es nicht funzt...<grins> )
und für die Masse an Zeichnungen guck mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000401.shtml
Joachim L
EPLAN
ACAD
ESPlan
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
Super, hat funktioniert. Danke für den Tipp.
Gruß Joachim
AGU GmbH
