  Rund um AutoCAD
  Werkzeuge sortieren!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeuge sortieren! (612 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit die einzelnen Werkzeuge in Paletten zusortieren?
z.B. wie im Win-Explorer : nach Namen
Oder geht das nur mit D&D manuell
Gruß Alpschorsch
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch mal interessieren! Es winkt die maximale Anzahl an U's! Vor allem wenn jemand dann noch einen Tip hat, wie man ACAD dazu bringt, diese Sortierung auch beizubehalten!!!
Gruß, Heino
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da aus euren Angaben leider nicht hervor geht ob ihr euch schon mal die sog. genannten *.ATC angesehen habt, gebe ich in aller Bescheidenheit mal diesen Tip ab:
Nach näherer Betrachtung dieser Files bin ich nämlich zum Entschluss gekommen, dass diese Files einerseits die Palette selbst enthalten, andererseits eine erste Sortierung vorgeben (wie sich d&d auf das ATC File auswirkt ist mir leider unbekannt) und als massgeblichster Punkt: der Quelltext ist anscheinend eine Art XML (oder ist es echtes XML - keine Ahnung). Aufjedenfall hat jedes Tool den einleitenden TAG <Tool> und auch den zugehörigen abschliessenden </Tool>. Wenn man nun diese hin und herverschiebt sollte sich auch die Reihenfolge verändern (vorausgesetzt man bringt AC dazu diese Palette neu einzulesen). In diesen ATC Files kann man auch die Grafiken der Werkzeuge ändern.
Was mir jetzt auf die schnelle aufgefallen ist:
Selbst definierte Paletten werden ohne Zeilenumbruch angelegt;
AC vordefinierte sind sehr schön formatiert.
VORM HERUMSPIELEN ABER EINE SICHERUNGSKOPIE MACHEN !!!
XML ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach genauso anfällig wie HTML - einmal falsch formatiert und bricht der Einlesevorgang ab oder führt zu irgenwas anderem.
Grüsse
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selbst wenn man die Datei anpassen könnte,
wäre das sehr aufwendig!
Ich dachte man könnte das(wie gepostet)ähnlich dem
Explorer machen Rechte Maust.-Symbole anordnen-nach Name etc..
Schade dann halt schieben!
---man kann nicht alles haben!----
---aber man kann es ja mal versuchen!---
Heino Casper
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch
Aber nicht wundern, wenn nach einigen neustarts die Sortierung wieder dahin ist....
Gruß, Heino
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Zusatzfrage!
Kann man in einer Werkzeugpalette,
die Werkzeuge in mehreren Spalten anzeigen lassen?
Damit man nich abrollen muß!
---ich glaube ich kenne die Antwort, aber ein Versuch ist es wert!---
Gruß Alpschorsch
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ISOHatches.txt
Entweder drehe ich mich im Kreis oder ich bin am richtigen Dampfer:
Hoffe wir finden gemeinsam eine Lösung:
Nocheinmal zurück zu meiner XML-These
Man nehme das ATC-File das man sortieren will
Öffnen in einem Text-Editor seiner Wahl
als aller ersten Eintrag (1. Zeil, 1. Wort) <xml>
als aller letzten Eintrag </xml>
Und jetzt kommt der schwierige Teil:
Dieses File kann ich in EXCEL öffnen, ansehen und auch sortieren; wenn ich das File abspeicher dann habe ich es in M$-XML-Format vorliegen, welches spaltenorientiert ist und nicht zeilenorientiert.
Kennt wer einen XML-Interpreter der ein File auch so speicher wie er es öffnet ??? (Vielleicht schafft es ja ACCESS; hab ich aber im Büro nicht drauf, kann das mal wer probieren ? File liegt bei: einfach auf xml umbennen)
Grüsse
Heino Casper
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob es soeine gute Idee ist, eine XML-Datei mit einem beliebigen Texteditor zu öffnen, zu ändern und wieder zu speichern... Sagt mir, wenn ich mich irren sollte...
Gruß, Heino
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heino Casper:
Folgende Frage bitte nicht in die falsche Kehle bekommen:
Frage: Was soll passieren ??? XML ist ein "stinknormales" TXT-File mit anderer Extension (sogesehen dürfte man sonst auch kein HTM(L) File öffnen, sieht nicht viel anders aus).
Grüsse
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer,
ich stöber ja auch ganz gerne in Dateien raum,
aber im Sinne des Erfinders ist das ja nicht!
Wenn ich jeden Werkzeugkasten so ändern muß,
dann bleib ich dabei!
Aber sehr löblich dein Ergeiz!
Vielleicht finden wir ja nochwas!
Ich suche auch weiter!
Gruß Alpschorsch
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
OFFTOPIC
Für alljene die mehr über XML wissen wollen
http://selfhtml.teamone.de/xml/index.htm
@Alpschorsch
Was soll man denn machen, wenn einen die Softwareentwickler im Stich lassen ? Da geht es ja leider nicht mehr anders ! (Mir wäre es auch lieber wenn ich nicht dauernd in irgendwelche Tiefen der Saft-ware vordringen müsste, Dateien analysieren und Überlegungen darüber anstellen müsste. Vergeht ziemlich viel Zeit.)
Grüsse
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen kleinen Tip an alle! Ohne Gewähr!
Wenn man eine Werkzeugpalette erstellt und sortiert hat,
dann die Datei In ToolPalette exportieren!
So bleibt die Reihenfolge erhalten!
Bis jetzt zumindest!
Gruß Alpschorsch
Heino Casper
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat mittlerweile mal jemand ein paar Versuche durchgeführt?
Gruß, Heino
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wirklich interessant ist... Ich habe zweimal eine identische Werkzeugpaletten- Satz geöffnet. Nur die Einstellungen sind unterschiedlich. Beide haben eine unterschiedliche Sortierung. Und das, obwohl sie mal gleich war. Da sträuben einem doch die Nackenhaare!
Gruß, Heino
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab meine Werkzeugpaletten manuell sortiert!
Nach dem Neustart ist bis jetzt alles so geblieben, wie ich es sortiert habe!
Aber perfekt sind diese Paletten noch nicht!
Gruß Alpschorsch
