  Rund um AutoCAD
  Als Block mit Original-Koordinaten einfügen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Als Block mit Original-Koordinaten einfügen (1189 mal gelesen)
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
P4 2.4 Ghz
Nvidia GeForce5 Mx 440
Win2000Pro SP2
512 Ram
Adt 2004 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüzzi!
Kann man die beiden Befehle (unter Bearbeiten) "Als Block einfügen" und "Mit Original-Koordinaten einfügen" kombinieren?
Grettings, em.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch ja, aber wie /was soll genau ablaufen ?
cw
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehts dir darum aus Elementen einen Block zu erstellen ?
...dann Kopie mit Basispunkt ... Elemente löschen (sind noch markiert)..als Block einfügen und "@" bei einfügepunkt eingeben ( dann wird der letzte Punkt genommen).
Gruß Thomas
brandstaetter
P4 2.4 Ghz
Win2000Pro SP2
512 Ram
Adt 2004 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Als Block mit Original-Koordinaten einfügen"
Gewünschter Ablauf:
... aus Elementen aus Zeichnung A soll in Zeichung B ein Block mit den Orig.-Koord. der Zeichung A, eingefügt werden (beide beziehen sich auf den gleich Ursprung).
em
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
..dann in Zeichnung 1 :Kopie mit Basispunkt... 0,0 in der Textzeile Eingeben
..und in Zeichnung 2: Eingfügen mit Punkt 0,0...
Klappt für Modell und Layout .. im Layout müssen dann nur noch die Ansichtsfenster wieder aktiv geschaltet werden.
