  Rund um AutoCAD
  Zuordnung von Dateityp *.dwg zu ACAD 2004
Autor Thema:  Zuordnung von Dateityp *.dwg zu ACAD 2004 (535 mal gelesen)
U.Leiner
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von U.Leiner an!   Senden Sie eine Private Message an U.Leiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Leiner
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kürzlich acad 2004 auf einem neuen PC (Windows 2000 professional) installiert. Das funktionierte zunächst ohne Probleme. Danach habe ich (wegen einer alten Bibliothek, die nur auf 2002 läuft) acad2002 installiert. Nun habe ich das Problem dass wenn ich im Windows- Explorer eine *.dwg- Zeichnung anklicke, diese mit acad 2002 geöffnet wird.
Habe schon im Windows- Explorer unter "Extras->Ordneroptionen...->Dateitypen" versucht, die Zuordnung umzustellen (auch vorher zu löschen), das brachte aber keinen Erfolg. Ebenso der gleiche Versuch in der Systemsteuerung.
Wer kann mir einen Tipp geben?
U. Leiner
[Diese Nachricht wurde von U.Leiner am 28. Jan. 2004 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Leiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leiner,
ist eine Frage der Registry-Einstellung: zuletzt installierte Applikation erhält Zugrifsrechte auf verknüpfte Dateierweiterung (ist in deinm Fall blöderweise AC2002).
Lösung:
Registry durchforsten (weis allerdings nicht nach was, aber sicher irgendwas mit AC)
oder etwas aufwendiger:
AC deinstalliern, AC2002 installieren und dann erst AC2004
Grüsse
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Leiner 10 Unities + Antwort hilfreich
schon Kontexmenü-Öffnen mit-Programm wählen versucht?
Gruß Alpschorsch
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Leiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann Alpschorsch nur beistimmen, einfach im Explorer eine DWG-Datei mit der rechten Maustaste (oder gleich mit SHIFT + rechter Maustaste) ins Kontextmenü und mit "Öffnen mit ..." auf ACAD2004 verweisen, und - WICHTIG - den Hacken setzen bei "Datei immer mit diesen Programm öffnen" oder so ähnlich (hab' hier leider ein eng. Win2k vor mir)!!!
Servus, Erwin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Leiner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch & Erwin
Tipp funktioniert nur teilbedingt. In einem "zugedrehten" (Userrechte liegen bei einem Minimum)XP z.B. funzt es nicht, da verlangt er den Win-Installer und möchte (wenn du z.B. LDD laufen hast) den Installer von Land Desktop starten, der aber natürlich ADMIN-Rechte voraussetzt.
Somit wird euer Tipp nur dort funktionieren wo die User mehr rechte haben.
Grüsse
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Leiner 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Senf dazu:
Ich halte es immer für problematisch, eine niedrigere Version nach einer höheren zu installieren, also empfinde ich den Weg von tunnelbauer als sauberste Lösung.
Die genannten Minimallösungen können zwar das derzeitige Problem lösen, aber wer weiß, was alles noch verbogen wurde.
Auf die Schnelle fällt mir da z.B das Öffen von dxf und dwt ein.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Leiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktionieren dürfte ist folgendes:
Einmal über das Startmenü ACAD 2004 starten und beenden. Danach dürften DWG's, die aus dem Explorer heraus geöffnet werden, wieder in ACAD04 aufgehen.
Soweit ich weiß merkt sich das System welches ACAD zuletzt geöffnet war, und benutzt das dann auch um Dateien aus dem Explorer heraus zu öffnen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
U.Leiner
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat so nicht funktioniert, aber seit ich das acad 2002 -Verzeichnis kurzzeitig umbenannt hatte und nach der auf das Anklicken der Datei erfolgten Fehlermeldung "kann ... nicht finden" einen neuen Verweis auf acad 2004 gegeben habe, funktioniert das Ganze (inclusive acad 2002) wieder.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Uwe
