  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 Fragen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2004 Fragen (224 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Autocad 2004 kann man mit ALT die Unterstriche für die Tastaturkürzel ein- und ausschalten. Kann man das so einstellen, dass diese immer aktiv sind?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
das ist eine Windowseinstellung.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Gotthard
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke weisst du zufällig qo?, weil injteressanterweise in word und Excel geht es , aber in Autocad nicht - deswegen dachte ich an eine autocad variable
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
wenn du WinXP hast ist das eine Einstellung von XP selber.
(Am Desktop rechte Maustaste, Eigenschaften, Aussehen (oder Erscheinen oder wie das auch immer im deutschen XP heissen möge - auf jedenfall der vorletzte Karteikartenreiter), Effekte und beim letzten Kästchen das Häckchen wegnehmen.
Grüsse
