Thema: Pixelbilder drehen sich beim Plott nicht mit - HP 750 c (1009 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich werde beinahe wahnsinng. wir haben acad 2004 + sp1a und einen hp 750 c im einsatz. beim plotten längerer pläne dreht des system (plotter? acad? treiber?) die pläne, so dass diese längs aus dem plotter kommen. so weit so gut. leider werden die eingefügten pixelbilder nicht mit gedreht, die bleiben an ihrer alten stelle. ich habe schon alles versucht, nichts hilft. selbes problem hatten wir schon mal mit acad 2000. dies lies sich mit einem plotter update beheben. hier habe ich schon alles versucht (treiber, sps, etc.). wer kann mir helfen? besten dank schon mal
------------------ herzliche grüße aus göttingen matthias ____________________________________ g.matthias@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Normal schon, aber ich erinnere mich schwach, dass *.bmp anfällig für solche Scherze sind. Kann sein, dass das bei *tif nicht so ist? Ist nur so ein Strohhalm. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Matthias, meines Wissens nach musst du den Plot im AC schon drehen, da wenn der Plotter mit Autorotate arbeitet die Pixelinformationen nicht mit drehen kann, sondern nur die Vektorinformationen bearbeitet. (Beim Plotten das Papier so definieren, dass du anstelle von z.B.: Querformat auf Hochformat druckst)
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Stell doch mal das "automatisch rotieren" aus/ein. bzw. nutze mal die Suchfunktion, bin mir sicher das dieses Problem, oder ähnliche in Verbindung mir Pixelbildern schon öfters diskutiert wurde. ( Ich bin ganz ehrlich zu faul danach zu suchen  ) (in den Eigenschaften des Plotters) (Edit: @Tunnelbauer: -dito- ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. also ich habe die tipps sofort ausprobiert. TIF bilder sind leider auch keine lösung und automatisch rotieren AUS/EIN bringt auch kein ergebnis! gibt es eventuell noch andere tipps, die ich probieren könnte? ------------------ herzliche grüße aus göttingen matthias ____________________________________ g.matthias@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jadzia Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 26.11.2003 AutoCAD + LT 2004 + LT Extender
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, nur so ein Verdacht: sind die Bilder mit dem Bildmanager, oder via Drag&Drop (quasi) als OLE eingefügt? Kenne das beschriebene Problem nur bei OLE-Objekten. Refernezierte Bilder (egal ob bmp, jpg, oder tif) liesen sich (bisher) immer problemlos drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PzB Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 12.11.2003 AC2005 (deu) WXP (prof) HP750C+ P4-2.4GHz 1GB RAM Wildcat VP880Pro
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
