  Rund um AutoCAD
  plotmarkierung
Autor Thema:  plotmarkierung (429 mal gelesen)
AlbertA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlbertA an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertA
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
ich möchte die Plotmarkierung in einem Schriftfeld (sprich Plankopf) integrieren, habe aber im Forum nichts dergleichen gefunden.
Diese plotmarkierung ist die Funktion, die in AutoCAD2004 und 2004 LT enthalten ist.
weiss einer Rat ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertA 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf CAD.de !
Die Plotmarkierung ist kein Objekt was du "bearbeiten" kannst, du
kannst diese lediglich an der "richtigen" Position plotten lassen,
damit es so "aussieht als ob".
Plotmarkierung "in einen Block integrieren" = geht nicht.
Richtig positionieren = Plotmarkierung/Weitere Optionen.
Ich lasse dich mit dieser traurigen Info aber nicht im Wald stehen,
suche mal im Forum (oder in deiner Expresstools-Hilfe) nach dem
Befehl/Wort "RText" ---> das hilft dir hoffentlich weiter.
- Sebastian Mattis -
AlbertA
Elektroplaner
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian
besten Dank für die schnelle Antwort,
unsere Applikation läuft auf AutoCAD Vollversion und auch auf der LT (beides 2004) darum wollte ich plotmarkierung verwenden. im LT ist revdate vorhanden und in der Vollversion Rtext, damit habe ich aber nur Sorgen, wenn beide Befehle nicht in beiden Versionen laufen.
was kann ich tun ?
AlbertA
Elektroplaner
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian
eigentlich will ich nur Druckdatum und Dateiname im Plankopof haben, so "einfach"
Gruss Albert
erstellt am: 29. Jan. 2004 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AlbertA:
Hallo Sebastian
Gruss Albert
Schau Dir mal das Modul "DynaText" aus meinen ArchTools an. Download der Demoversion unter http://www.archtools.de, Diskussion im ArchTools Forum hier bei CAD.de.
Ein Plotstempel ist dabei noch eine der leichtesten Übungen. Du kannst in Texten beliebige Variablen verwenden und die Texte bei bestimmten Ereignissen automatisch aktualisieren lassen. In Deinem Beispiel wären die vordefinierten Variablennamen für Datum/Uhrzeit, Dateiname, eventuell LoginName des Users usw im Text, und aktualisiert würde er automatisch bei dem Ereignis "vor dem Plotten".
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertA 10 Unities + Antwort hilfreich
*** Werbeblock Ende ***
