  Rund um AutoCAD
  Festlegen des Arbeitsordners beim Start
Autor Thema:  Festlegen des Arbeitsordners beim Start (212 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 27. Jan. 2004 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon wieder ist euer Expertenwissen gefragt !
Es geht um die Eigenschaften des Desktop-icons.
Hier kann man ja neben dem Startprofil und dem
Template, welches beim Start verwendet werden soll auch den
Arbeitsordner in der Zeile "Ausführen in" einstellen.
Nun habe ich 4 absolut identische Einzelplatzinstallationen
von AIS 6 mit AutoCAD 2002.
In der Zeile "Ausführen in" habe ich folgendes eingegeben:
"Y:\Egger Maschinenbau\Projekt Stadler"  (Y ist ein Netzlaufwerk)
Bei 2 der 4 Arbeitsplätze funktioniert es:
Wenn ich nach dem Start von AutoCAD 2002 die automatisch neu gestartete Zeichnung (die unter /t angegebene Vorlage wurde verwendet) speichere, befinde ich mich im "Speichern-Fenster"
automatisch im richtigen Verzeichnis, nämlich in Y:\Egger Maschinenbau\Projekt Stadler.
Bei den anderen beiden funktioniert es nicht, hier geht er mir
beim Speichern auf C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien.
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2004 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
rememberfolder wird es wohl nicht sein ?!?
- Sebastian Mattis -
cpims
erstellt am: 29. Jan. 2004 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp !
Kann es leider erst in ein paar Tagen testen.
Ergebnis folgt.
Martin
Martin
