  Rund um AutoCAD
  Bei Doppelklick auf Blockreferenz Attributeditor!
Autor Thema:  Bei Doppelklick auf Blockreferenz Attributeditor! (279 mal gelesen)
Autodesk-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Autodesk-Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an Autodesk-Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodesk-Knecht
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als neues Mitglied einmal ein Hallo an alle hier!
Kann ich mein Autocad 2004 irgendwie dazu überreden mir beim Doppelklick auf eine Blockreferenz den alten Attribut Editor anstatt des erweiterten Attribut Editors zu öffnen? Der neue nervt mich!
Mit der Suchfunktion konnte ich leider nichts passendes finden.
euer Knecht
Die Wege von Autodesk sind unergründlich!
AutoCAD 2004
Inventor 8
ASi Profile v3.0
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk-Knecht 10 Unities + Antwort hilfreich
schon den Befehl dpklibearb getestet? Vielleicht ist es das.
Peter2
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 27. Jan. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk-Knecht 10 Unities + Antwort hilfreich
da du neu hier bist, sei dir verziehen <grins> ,aber gib z.B. mal
"Doppelklick" in der Suche ein. Du wirst überrascht sein, wie viele Beiträge es schon zu diesem ( wenn auch manchmal etwas anders gelagert) Thema gab. Da findest du mit Sicherheit einige Anregungen bzw. Fertiglösungen. Guck auch in VBA oder Lisp. Oder mit dem Suchbegriff "Reactor"
Gruß Thomas
[Edit: Rechtschreibfehler bei "DA" korrigiert]
[Diese Nachricht wurde von TK_KE am 27. Jan. 2004 editiert.]
