  Rund um AutoCAD
  "Assignment to protected symbol ACAD"
Autor Thema:  "Assignment to protected symbol ACAD" (1055 mal gelesen)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich auch mal eine Frage:
Habe gerade ein File von auswärts bekommen und dann trat dieser Fehler auf (siehe Screenshot):
Wer oder was verursacht bitte diese Fehlermeldung ? (Habe keine Ahnung mit welcher AC-Version und mit welchen Aufsätzen die Erzeuger des Planes arbeiten, weis nur dass es AC ist.)
Wenn ich das File dann mittels "audit" repariere erhalte ich ziemlich oft (in diesem Fall genau 709-mal), folgende Meldung:
Copyclip aus AC-Textfester:
DXF Name  Current Value        Validation              Default
DIMADEC      -1                  invalid              0
Habe es mittlerweile schon öfter erlebt, nicht nur einmal, kennt das wer ??? Wenn ja: Woher kommt es, wohin geht es und was will es ???
Besten Dank im voraus
Grüsse
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Jan. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunnelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rundung bei der Winkelbemaßung
Problem:
Bei der Winkelbemaßung rundet AutoCAD automatisch auf volle Grad, obwohl ich 2 Nachkommastellen eingestellt habe. An was liegt das? Ich arbeite übrigens mit der Vorlage ACADISO.DWG.
Lösung:
Bei dieser Vorlage ist die Systemvariable DIMADEC auf 0 gestellt. Das heißt es werden keine Nachkommastellen ausgegeben. Sie erhalten Ihre gewünschten Nachkommastellen, indem Sie DIMADEC auf -1 ändern. Eine andere Option besteht darin, direkt die gewünschten Nachkommastellen einzugeben.
(Rainer Haberzettl / EDV-Systeme Haberzettl GmbH)
Vielleicht die mal vor der Tätigkeit auf 0 setzten ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
da gibt es leider kein "vor der Tätigkeit".
Du kannst in dem Plan ganz normal "arbeiten" (Linie, Bemassung, was auch immer), es funktioniert alles. Die Fehlermeldung bleibt und beim ".audit" bleiben auch die Fehler.
(Warum ich dann ein Problem mit dem File habe ? Weil der Aufbau der Zeichnung Ewigkeiten, aufgrund der beschädigten Datenbank nehme ich an, benötigt. AC ist nicht immer schnell, aber 5 min. für eine 1,9MB grosse Zeichnung ist eindeutig zulang).
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunnelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn die Datei zu öffnen ist, würde ich aber auch auf
Dimdec/Dimadec tippen
Datei wiederherstellen / SysVar einstellen / speichern.
mehr fällt mir da nicht ein, höchstens noch der armselige Versuch
das ganze händisch in einer dxf zu versuchen, aber das wird
genauso gut bzw schlecht funktionieren wie mein 1.Vorschlag.
- Sebastian Mattis -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soeben nocheinmal in die Zeichnung geschaut:
DIMADEC ist auf -1
DIMDEC auf 0 und 2 probiert.
"Ergebnis" ist dasselbe (hat einen Vorteil: wenn du deinen Kaffee in Ruhe trinken willst und nebenbei auf CAD.de posten willst, ist das der richtige Zeitpunkt :-) )
Das mit dem DXF wird mein nächster Versuch werden (sobald mein Rechner wieder für mich Zeit hat). Allerdings werden dann alle meine assoziativen Bemassungen "asoziale" Bemassungen.
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunnelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder habe ich deine Antwort eben nicht vertsanden oder...
aber er beschwert sich doch über dimadec = -1 , ich hätte jetzt
eher versucht die Genauigkeit direkt über dimadec zu steuern..
aber evtl ein denktfehler von mir...
(Dimadec /= -1)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formulieren wir das ganze etwas einfacher:
Man kann dimadec und dimdec einstellen wie man will (oder aber auch unverändert lassen), danach audit drüber, eine Vielzahl von Fehlern wird gefunden und auch behoben. Wenn man dann speichert wird beim nächsten mal öffnen nichts mehr gefunden (habe aber den Eindruck die Zeichnungsdatenbank ist nicht ganz in Ordnung, da ich zur Zeit auf einem 22MB grossen Plan arbeite und dieser braucht zum öffnen nur ein viertel der Zeit wie der 1,9MB grosse Plan mit "Schaden").
Aber mein eigentliches Anliegen war ja ursprünglich:
Wo kommt die Fehlermeldung her ?
(siehe Screenshot - dass mit der Fehlermeldung beim Audit habe ich eigentlich nur dazugegeben weil ich dachte, dass es evtl. im dirkten Zusammenhang mit der Fehlermeldung steht)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunnelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist ganz einfach, was das mit dem öffnen einer DWG
zutun hat mir aber im Moment nicht klar:
Hier was zum lesen:
AutoCAD-Entwicklerhilfe , Suchbegriff "Protected Symbols"
1. Treffer...
Das Fenster sollte also nur erscheinen wenn du den VLispEditor
offen hast, da ACAD selbst sich über das umdefinieren geschützter
Symbole nicht interessiert.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, jetzt haben wir uns glaub ich getroffen !
Habe zwar den VLisp-Editor nicht offen, aber wenn ich weis wo die Meldung hingehört kann ich beruhigt OK sagen ohne Angst haben zu müssen, dass danach irgendwelche wichtigen Zeichnungsteile fehlen.
Besten Dank, muchos gracias & 10 U 2 U
Grüsse
