  Rund um AutoCAD
  Dialogfelder bzw. Darstellung der Buttons
Autor Thema:  Dialogfelder bzw. Darstellung der Buttons (232 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
Die Diaologfelder und deren Aussehen sind in den Dateien acad.dcl,
base.dcl und ase.dcl deffiniert.
Weiß jemand wo die Größe der Buttons für die Werkzeugkästchen deffiniert ist.
Ich würde gern einige Eistellungen daran ändern (kleiner gestalten), ohne die Bildschirmauflösung anzupassen.
Ciao
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Jan. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Buttons innerhalb von Werkzeugkästen "Toolbars" in AutoCAD (das nehme ich an willst du modifizieren) sind mehr an das Betriebsystemgebunden als an das "DCL-System". Diese sind als Standard ca. 16x15 Pixel gross und sind über die Theme-Angaben von Windows "anpassbar". eine genaue Pixelanpassung ist da äusserst schwer. Ansonsten mal F1 drücken und nach mnu/mns/mnr/mnl suchen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
