  Rund um AutoCAD
  Strichlierter Text
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strichlierter Text (358 mal gelesen)
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute! Ich habe hier mal wieder ein kleines Problem... Ich würde für einen Plan einer Stiege die Option brauchen, dass ich Text strichliert darstellen kann.
Frage: Ist dies in AutoCAD 2002 überhaupt möglich?
Mit fruendlichen Grüßen,
El-Mar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl TXTexp (ExpressTools) den Text sprengen,
dann Linientyp vergeben.
Als Textobjekt geht das (glaube ich gelesen zu haben) nicht.
- Sebastian Mattis -
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
noch nicht probiert, nicht geradlinig, aber eine Lösung!?:
a) wenn Du mit "Zeilen überschreiben" arbeitest
lege über den Text ein Schraffurfeld (z.B. Ansi31) und gib dem Schraffur-Layer eine Farbe bei der Du in der Plotstiltabelle die Rasterung 5 (entspricht einem geplotteten weiß) gibst. Die Linienstärke darf ruhig etwas dicker sein.
Die weiße Schraffur verdeckt jetzt beim Plot Teile des darunterliegenden Textes, sodass er gestrichelt wirkt.
b) wenn Du mit "Zeilen mischen" arbeitest
mach Dir schmale "Wipeout-Streifen" und lege sie über den Text
Beide Wege sind zwar vielleicht etwas umständlich, aber es funktioniert bei allen Schriftarten und der Text bleibt im Gegensatz zur Variante "Text sprengen" bearbeitbar.
AJ
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
dotfont.shx.txt
Hallo El-Mar,
im Anhang findest Du ein ACAD-Font der gepunkte daherkommt.
Ich kann aber nicht sagen wo ich den aufgegabelt habe.
Es gibt in dem Font leider keine Umlaute!
Grüße Thomas
