  Rund um AutoCAD
  Fangpunkt beim Einfügen aus dem DC!
Autor Thema:  Fangpunkt beim Einfügen aus dem DC! (289 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Fangpunkt beim Einfügen eines Blockes aus dem Designcenter umstellen bevor man den Block "los läßt"?
Das heißt, wenn man per Drag&Drop einen Block zieht "klebt" der Block am Einfügepunkt mit Fang Endpunkt.
Kann ich dies jetzt vorher oder während z.B. auf Mittelpunkt etc. umdefinieren, um nicht den Block erst "los zulassen" und dann wieder verschieben zu müßen?
War das verständlich?
Gruß Alpschorsch
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim erstellen eines blockes wird der einfügepunkt definiert. jeder block hat nur einen einfügepunkt, hier kann man nachträglich nichts wechseln, wenn der block am fadenkreuz hängt.
einzige möglichkeit ist, den block nochmals neu zu definieren und den
einfügepunkt neu festzulegen.
grüße
b.schurig
acadGraph support
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du ja die linke Maustaste gedrückt hast (bei Drag und Drop) ist's leider essig mit shift+rechte Maustaste ins o-fang-menü zu kommen.
Dass der O-Fang Endpunkt eingestellt ist, hast übrigens auch schon Du festgelegt (permanenter Fang). Also - entweder Du legst vor dem Drag und drop 'nen anderen Ofang fest, oder Du erhöst den Wert für den permanenten Ofang -> Sysvar OSMODE
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 4133
Stellt fortlaufende Objektfangmodi unter Verwendung der folgenden Bitcodes ein:
0 KEIner
1 ENDPunkt
2 MITtelpunkt
4 ZENtrum
8 PUNkt
16 QUADrant
32 SCHnittpunkt
64 BASispunkt
128 LOT
256 TANgente
512 NÄChster Punkt
1024 QUIck
2048 ANGenomm. Schnittpunkt
4096 HILfslinie
8192 PARallel
Um mehrere Objektfangmodi festzulegen, geben Sie die Summe der Einzelwerte ein. Mit der Eingabe 3 aktivieren Sie beispielsweise die Objektfangmodi Endpunkt (1) und Mittelpunkt (2). Wenn Sie 16383 eingeben, werden alle Objektfangmodi verwendet.
Wenn Sie die Objektfangmodi mit der Schaltfläche Ofang in der Statuszeile deaktivieren, wird der Bitcode 16384 (0x4000) zusätzlich zum normalen Wert von OSMODE zurückgegeben. Mit diesem zusätzlichen Wert können Entwickler Anwendungen für AutoCAD schreiben und diesen Modus von den Objektfangmodi unterscheiden, die aus dem Dialogfeld Entwurfseinstellungen heraus deaktiviert wurden. Mit diesem Bit können die Objektfangmodi aktiviert und deaktiviert werden. Wenn Sie einen Wert für OSMODE eingeben, während dieses Bit nicht gesetzt ist, aktivieren Sie die fortlaufenden Objektfangmodi.
Zitat ende
Mehr als einer ist durchaus noch praktisch, alle auf einmal wird zu nervig (meine subjektive persönliche Meinung!!!)
Ciao
J-SC
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 27. Jan. 2004 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
ich hätte mir gewünscht, daß man vielleicht mit einer Tastenkombination noch den Fang wechseln könnte!
Wäre praktisch, wenn mehrere Fangmöglichkeiten auf engem Raum liegen!
Danke euch!
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hatte eben die fragestellung nicht komplett verstanden, sorry.
mir scheint es doch eine lösung zu geben, wenn der block am fadenkreuz hängt, kann ich über die TAB taste die unterschiedlichen fangpunkte abfragen/anzeigen lassen.
allerdings darf man in dem fall nicht einfach den block rüberziehen, sondern muss über "Einfügen" gehen und dann "Am Bildschirm bestimmen" anwählen.
grüsse
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 27. Jan. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@b.schurig
aber nicht bei D&D oder ?...
- Sebastian Mattis -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie ich das sehe, geht vom Designcenter nur :
Recht Maus,
Block einfügen,
Fang wählen
Anders scheint es nicht zu gehen,
wenn man den Fang wechseln will!
Mit D&D nix!
