  Rund um AutoCAD
  3d Polylinie "plätten"
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Polylinie "plätten" (1221 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plaetten.dwg.txt
Hallo und schönen guten Morgen.
Gibt es ein Tool um 3d Polylinien abzuwickeln? Es handelt sich bei der angehangenen Zeichnung um eine Ummantelung und diese müßte für die Produktion mit der wahren länge abgewickelt werden. Es reicht nicht alle Punkte auf eine Ebene zu verschieben. Gibt es dafür ein Tool, oder eine Möglichkeit dies möglichst schnell zu erledigen?
< Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. >
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
das ist kein Thema eine solche Funktion zu schreiben, ABER und das solltest du unbedingt beachten, die Zuschnitte für Abkantungen etc. entsprechen je nach Blechdicke und Biege-Radius nicht der Länge, die du hier in deiner Zeichnung dargestellt hast.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
es handelt sich hierbei nicht um Blech, sondern um 3mm Hartfaser (Holz). Aus mehreren dieser Teile ensteht später ein Kugelausschnitt. Da das Material relativ flexibel ist, würde ich die Eigenschaften die bei Blech zu berücksichtigen sind hierbei weglassen.
Wie könnte denn der Ansatz aussehen um die Aufgabe zu lösen?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
der Ansatz ist folgender.
Voraussetzungen:
a) Objekt ist ein Rechteck
b) der Z-Wert der Segmente ändert sich nur entlang der Y-Achse
Ansatz:
1) Dann kannst du die Koordinten ermitteln
2) und dann den Richtungsvektor eines jeden Teilsegmentes ermitteln.
3) Die Teilsegmente, bei denen der Y-Wert des Richtungsvektors = 0 ist, sind die nicht gebogenen Kanten. Daraus ergeben sie also die Segmente,
4) deren Länge aufaddiert werden muss, um die tatsächliche Länge zu erhalten.
Nun ist's nur noch Fleißarbeit.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Danke für die Antwort. Dann will ich mal versuchen das in die Tat umzusetzen.
Gruß Björn
hemmutG
Sehen Sie sich das Profil von hemmutG an!   Senden Sie eine Private Message an hemmutG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemmutG
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
geplaettet.dwg.txt
Hallo Dressler,
habe vor einiger Zeit ein Programm geschrieben
welches dein Problem gelöst hat.
Siehe Anhang.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß hemmutG
