  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002
Autor Thema:  Autocad 2002 (320 mal gelesen)
kreidler
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kreidler an!   Senden Sie eine Private Message an kreidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kreidler
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein problem ist, das ich von einer zeichnung nur noch ein outlock express übertragungspaket in eml. dateiformat besitze.
gibt es eine möglichkeit die zeichnung wie für autocad sichtbar zu machen ?????
danke im vorraus
kreidler
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreidler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also normalerweise lassen sich Outlook-Nachrichten im EML-Format direkt in Outlook öffnen. Man kann sich dort also diese gespeicherte Nachricht anzeigen lassen und den mit in der Datei gespeicherten Anhang (z.B. die dwg-Zeichnung) auch wieder irgendwo auf der HDD speichern und dort natürlich weiterbearbeiten...
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreidler 10 Unities + Antwort hilfreich
... manchmal hilft auch die email einfach weiterzuleiten, dann ist der Anhang wieder anfaßbar, abspeichern und dann in Acad öffnen.
Hilft bei uns immer.
Schau mal.
