 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: _matchprop Z-Achse ausschalten (196 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Gibt es die Möglichkeit beim übertragen von Eigenschaften auch z.B. die Ebene im 3 Dimensionalen Raum außer acht zu lassen. ICh möchte bei einer Konstruktion zwar teilweise der Übersicht halber während des konstruierens die Farbe einzelner Objekte schnell mal ändern ohne sie anzuklicken und dann über die Eigenschaften die Farbe zu ändern. Lieber wäre mir in diesem Fall die Möglichkeit des Eigenschaften übertragens zu nutzen. Leider verschiebt ACAD dann aber die Ojekte auch gleichzeitig in der Z-Achse auf die Ebene des Ursprungsobjekts. Kann man das irgendwie unterbinden, bzw. gibt es eine Möglichkeit z.B. nur die Farbe oder den Layer von einem Ursprungsobjekt zu übertragen? ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu Das ist zwar evtl. ganz nützlich nur hilft es mir bei meinem Problem nicht weiter. Ich möchte Eigenschaften übertragen und nicht die Eigenschaften eines Objektes in meinem Eigenschaftsfenster aktuell setzen. Hier mal ein Beispiel bei dem ich die Eigenschaft des Layers und der Farbe der blauen Polylinie auf die Magentafarbende übertragen möchte. ... Hab gerade festgestellt, daß es mit "normalen" Linien problemlos funktioniert.... Aber geht es nicht auch mit polylinien? ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > [Diese Nachricht wurde von Dressler am 26. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo Dressler, ich bin sichtlich verwirrt, da _matchprop über diese "Funktion" garnicht verfügt ! Es kann zwar die Objekthöhe übertragen werden, die ist aber hier ja nicht gemeint. (Thickness) Aber evtl verstehe ich es auch nach 3-fachem lesen nicht richtig, ich versuche es mal so zu erläutern wie ich es nun verstanden habe: Sie wählen Quelle u. Ziel (je 2D-Poly) , Quelle liegt zB auf einer Ebene Z=20ZE und die Ziel-Linie hat Z=0. Beim Übertragen dann verschiebt sich die Ziellinie ("in einem") nach Z=20 ??? - kann und darf normalerweise nicht sein. In der geposteten Beispieldatei ist es für mich auch nicht nachvollziehbar gewesen... ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig verstanden und kommt bei uns auf mehreren Rechnern vor. Ich hab das ganze nochmals angehangen und im "oberen" zumindest in der aktuellen Ansicht ist das Ergebnis zu sehen, wenn ich die Eigenschaften von der blauen Linie auf die Magentafarbende übertrage. ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > [Diese Nachricht wurde von Dressler am 26. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian und Nils, Danke für die Tips. Die Einstellung kannte ich noch nicht, doch funktioniert auch das leider nicht. (Hab auch N gewählt) > nachdem ich die Statusleiste gelesen habe. Vielleicht ist hier wirklich irgendein Bug im System???? Wäre mal interessant zu wissen, ob der Fehler sonst bei keinem auftaucht. Danke im voraus. ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > [Diese Nachricht wurde von Dressler am 26. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
