 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Speichern 2004 >> 2002 (234 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe massive Probleme beim umwandeln von 2004 Dateien nach 2002. Das Speichern funktioniert noch problemlos. Aber leider stürzt ACAD 2002 beim öffnen dieser Datei immer wieder ab. Desweiteren haben wir seit dem manche Dateien im ACAD 2004 geöffnet werden immer wieder Probleme damit. Es gehen Dateien kaputt die oft auch nicht mehr mit Wiederherstellen geöffnet werden können. Meist können wir nur noch über die BAK einen alten Stand wieder öffnen. Kennt jemand von euch auch diese Probleme? Gibts da eine Abhilfe? Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Hallo Stefan, bei mir (ADT) läuft's. Häng doch mal eine 2004.dwg an. Wenn jemand die als 2000er Version speichert, kannst Du es erneut probieren diese zu öffnen. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Hi Stefan, leider hast Du nicht geschrieben welches WIndows Du verwendest. Wenn ich mich recht entsinne, dann trat dieser Bug in Verbindung mit dem SP4 für Windows 2000 auf. Ich glaube die Installation des SP1 für ACAD04 hat hier abhilfe geschaffen. Ansonsten steht dazu auch schon einiges hier im Forum. Einfach mal suchen. HTH MfG Chris [Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe zwar gesucht aber speziell über Abstürze habe ich nichts genaues gelesen. Wir verwenden Windows 2000 + XP. Haben aber kein SP4 für Windows 2000 installiert. Das mit den SP1 für 2004 versuche ich mal. Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
