  Rund um AutoCAD
  Xref anordnen
Autor Thema:  Xref anordnen (203 mal gelesen)
susanna2
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von susanna2 an!   Senden Sie eine Private Message an susanna2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanna2
erstellt am: 24. Jan. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann man xref`s nach dem anhängen in der masterzeichnung verschieben bzw. anordnen? ich habe von microstation gewechselt, da ist es wesentlich einfacher mit den referenzen. bin ich zu verwöhnt? dachte im autocad 2004 ist es gleichwertig.
thanks vorab und grüsse
susanna
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 24. Jan. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanna2 10 Unities + Antwort hilfreich
X-Ref makieren, verschieben von A nach B
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
susanna2
Architektin
erstellt am: 24. Jan. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht...
susanna
