Thema: Acad.pgp (1702 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 24. Jan. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Möchte die Befehle Klinie Horizontal, Vertikal, Winkel, Abstand als Alias-Befehl in die Acad.pgp schreiben, um zB. Horizontal durch Tastatureingabe "h" zu starten. Habe das so probiert: h, *klinie ho Datei acad.pgp im Ordner AutoCAD2004\Desktop\Support gespeichert, anschließend Befehl Neuinit in der Befehlszeile eingegeben. Funktioniert aber nicht. Wer kann mir hier weiterhelfen ? Gruß Martin
------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 24. Jan. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
(Der Befehls-Alias muß ein einzelnes Wort sein) Wie wärs mit einem Button in einem Werkzeugkasten? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Jan. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine acad.pgp liegt im Verzeichnis: Autodesk\MDT  2004\Acadm und die andere in Autodesk\MDT  2004\Desktop\Support. Habe es mit beiden probiert. (h, *klinie) anschließend gespeichert und in AutoCAD den Befehl "neuinit" und anhaken von pgp im nachfolgenden Dialogfenster. Bei Eingabe von h in der Befehlszeile kommt die Meldung "unbekannter Befehl" ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Mit Neuinit sollte es normal schon gehn, aber sicherheitshalber würd ich ACAD neu starten. Hm - ...\Desktop\Support ist ne komische Pfadangabe. Ich konnte das bei mir nirgendwo bei der Installation ne vernünftige Pfadangabe angeben. Hab mir zwar Im nachhinein ein richtiges ACAD_Support Verzeichnis angelegt, das ich auch wiederfinde, aber ich konnte nicht verhindern dass das richtige Supportvezeichniss in Datennirwana gelandet ist (Eigene Dateien xyz bis Buxtehude oder so). Sicher das sich nicht dort noch irgendwo die pgp befindet die abgegriffen wird? Um sicherzugehn: Ändere doch mal irgendwas in der pgp ob das erkannt wird, wenn nicht wars auf jeden Fall die falsche pgp. z.B. K, *KREIS in H, *KREIS (ob dann H als Kreis erkannt wird). ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 25. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Vermutung war richtig. Eine Änderung des Kreisbefehls von k auf h hatte keine Auswirkungen. Habe das ganze nun in AutoCAD 2002 probiert. Hier gibt es im Gegensatz zu 2004 eine acad.pgp im Ordner Support, wo sie ja eigentlich hingehört. Wenn ich hier Kuzbefehle definiere funktioniert es. In 2002 gibt es also eine acad.pgp in folgenden Verzeichnissen: MDT6\Support MDT6\Desktop\Support MDT6\acadm In 2004 gibt es die acad.pgp nur in den Ordnern MDT2004\Desktop\Support und MDT2004\acadm Das Problem betrifft also 2004 ! Habe aber hier schon alles versucht: 1. Ändern der beiden acad.pgp in den 2 Verzeichnissen 2. Kopieren der acad.pgp aus dem Ordner acadm nach MDT2004\Support Hat alles nichts geholfen ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe MDT6, MDT2004 und eine Innenarchitekturapplikation von AutoCAD installiert. Jedes dieser Programme hat einen Orner im Verzeichnis C:\Programme. In den Unterverzeichnissen Desktop\Support und acadm liegt jeweils eine acad.pgp. Bei AutoCAD2002 (MDT6) gibt es zusätzlich eine acad.pgp im Unterverzeichnis Support (hier sollte sie meines Wissens ja auch eigentlich liegen, allerdings bei 2004 gibt es im Supportordner keine acad.pgp. Außer in C:\Programme in den erwähnten Programmordnern gibt es unter C: keine acad.pgp Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Martin, hast Du die ETV1-9? Wenn ja, dann probier mal "aliasedit". Klappt es, dann hast auch Du eine acad.pgp... Die ET aktualisieren dann die pgp, und zeigen den Pfad! Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Martin, Du bist nicht auf meine Frage eingegangen. Acad 2004 speichert eine nicht unerhebliche Anzahl benutzspezifischer Dateien unter: C:\Dokumente und Einstellungen\LOGINNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\blablabla\R16.0\deu\Support Gibt es da eine acad.pgp oder nicht? Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Martin, hast du auch mal von Hand nachgeschaut (ohne Suchfunktion) ob unter C:\Dokumente und Einstellungen\... was ist Mitunter versagt die Windows-Suchfunktion manchmal (je nach Windows - nicht alle WIN-SP´s aufgespielt usw.) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Vielen Dank an alle für eure Mithilfe. Es ist tatsächlich so, daß ich die betreffende pgp über die Windows-Suchfunktion nicht gefunden habe (obwohl ich das ganze C: durchsucht habe) Trotzdem liegt sie aber in C:\Dokumente und Eistellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\Mechanical Desktop 2004\R16\deu\Support. Lösungswege: 1. über Expresstools, Command Alias Editor 2. Extras->Anpassen->Benutzerdefinierte Dateien 2 abschließende Fragen: A) Das Kommando "findfile": kann ich diesen Befehl als AutoCAD-Befehl in der Befehlszeile eingeben (_findfile ->unbekannter Befehl) B) Gibt es eine Möglichkeit in einer PGP auch Befehlsoptionen einzugeben: z.B: h, *klinie ho (für horizontale Klinien) oder ist das nur über eine zusätzliche Funktion in einer Werkzeugleiste möglich ? Danke ! Gruß Matrin
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jan. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Evtl betrachtest du dir die Optionen deiner Windows-Explorer-Suche mal genauer, dort ist sicher die oder andere Optionen "ungünstig" gewählt (bzw Voreingestellt) Wollte das noch bemerken weil diese Sache nicht nur auf der Suche nach irgendeiner *.pgp-Datei Ärger bereiten kann.. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
