  Rund um AutoCAD
  Schraffur und deren Eigenschaften
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur und deren Eigenschaften (475 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Acad2002 und 2004 eine Schraffur (zB. ANSI131) und deren Eigenschaften (Skalierung=3) als Standard definieren??
Soll heißen das wenn ich auf schraffieren klicke die oben genannte Einstellung erscheint. Gibts da eine Systemvariable, die die Eigenschaften speichert?? Wäre toll.
Kann ich dem Befehl Schraffur auch einen bestimmten Layer zuweisen??
(Umschreiben des Makros)?
Ansgar
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
zu 1 HPNAME
zu 2
z.B. so als Makro  ^C^C-layer;m;06_schraffur;fa;57;;^C^C_bhatch;\;_LayerP
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newcad:
In ACAD 2004 kann man in Werkzeugpaletten Schraffuren definieren und dort die Eigenschaften (auch Layer...) festlegen.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcokochini:
Wenn man das so liest, wird man ja doch neugierig auf 2004.
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 23. Jan. 2004 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
Punkt 2 klappt wunderbar.
Zu Punkt 1: Die Einstellungen von HPNAME und HPSCALE werden vom System aber nicht gespeichert und müssen so bei jeder Zeichnung neu eingestellt werden. Oder mache ich was falsch?
Noch eine Frage. Wenn ich ein Rechteck schraffiere (Assoziativ),
und ich in die Schraffur bearbeiten will,(mit Doppelklick) hängt das Rechteck mit an der Schraffur. Ist mir sonst noch nicht aufgefallen.
Ansgar
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
schraffur.zip
[QUOTE]Original erstellt von newcad:
hm......,eigentlich sind das Systemvariablen,die auch so stehen bleiben müssen. Du könntest das aber auch über eine .lsp immer wieder so stellen lassen,wie du es möchtest.
Das kannst du in den Extras/Optionen/Benutzereinstellungen/Schraffur assoziativ machen ändern.Dort ist wahrscheinlich ein Häkchen drin, was du rausnehmen musst.Siehe Bild
schönen Sonntag noch
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 26. Jan. 2004 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, so ist es noch besser
^C^Chpname;ansi33;hpscale;1;^C^C-layer;m;06_schraffur;fa;57;;^C^C_bhatch;\;_LayerP
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
klappt alles bestens.
Danke.
Ansgar
