  Rund um AutoCAD
  mit weiterführende Bemaßung bleiben Hilfslinien lang ? schaue das Bild an!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit weiterführende Bemaßung bleiben Hilfslinien lang ? schaue das Bild an! (591 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 23. Jan. 2004 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
www.cad.de
[Diese Nachricht wurde von zeichner am 24. Nov. 2004 editiert.]
schachtelmacher
Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schachtelmacher an!   Senden Sie eine Private Message an schachtelmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schachtelmacher
Windows XP Prof.
Autocad 2004
Autocad 2007
Freecad
Erpa V-Pack
Ubuntu
erstellt am: 23. Jan. 2004 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch mal mit der variablen DIMEXO (Bestimmt den Abstand von den Ursprungspunkten), oder nachträglich die Bemassungen, die zu ändern sind auswählen und über die Eigenschaften den Wert Hilfslinienabstand ändern.
Den Bemassungsstil kann man natürlich auch voreistellen. Menüleiste Bemassung, Stil... .
Wenn die Hilfslinien immernoch zu lang oder unterschiedlich sind, dann schalte die Hilfslinien (DIMSE1, DIMSE2) ab und stelle Pfeil 1 (DIMBLK1), Pfeil 2 (DIMBLK2) und Pfeilgrösse (DIMASZ) auf einen grösseren Wert. Das ganze kann man nachträglich über die Eigenschaften einstellen, oder vorher in dem Bemassungsstil festlegen.
Die Bemassungsvariablen sind aus Autocad 2004.
In der Vorlagendatei könnte man diesen Bemassungsstil einstellen und alte Zeichnungen kann man dann in eine neue Datei einfügen und die Bamassung aktualisieren. Das müsste funtionieren.
Noch eine Möglichkeit, es geht bestimmt auch über das Designcenter, das benutze ich aber selten. Ich weiss nur soviel, dass man verschiedene Sachen aus einer beliebigen Zeichnung in eine zu bearbeitende Zeichnung einfügen kann und das müsste auch mit der Bemassung funtionieren, das aber unter Vorbehalt.
@ alle, die das lesen:
  bitte korrigiert mich, wenn ich was Falsches geschrieben habe,denn ich bin ja lernfähig.
Gruss Ralf
"Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen"
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
was Du vorhast geht in purem AutoCAD nur über Maßpunktverschiebung oder, wie Ralf schon geschrieben hat, durch Verändern des Abstands zum Maßpunkt.
Am einfachsten hast Du es aber, wenn Du Dir einen eigenen Endblock mit Hilfslinie bastelst und den in Deinem Bemaßungsstil benutzt. Dabei aber nicht vergessen, die Maßhilfslinien auszuschalten!
CADchup
www.cadditions.de
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zeichner,
lang' nix federleichtes mehr von Dir gehört ;-).
Geh' mal hier hin: http://www.cadinfo.net/files/a-dims2.lsp
Da ist u.a. eine Funktion "DIMCUT" enthalten.
Mit der kannst Du die Länge der Hilflinien im nachhinein verändern.
Tip: Du mußt in dem Quellcode die Variable "Dimaso" durch "dimassoc"
ersetzen, wenn Deine Acad-Version >= 2002 ist.
Ciao,
Marc
zeichner
Grafiker
erstellt am: 24. Jan. 2004 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
www.cad.de
