  Rund um AutoCAD
  Zeichnung in verschiedene Maßstäbe erstellen
Autor Thema:  Zeichnung in verschiedene Maßstäbe erstellen (2492 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 22. Jan. 2004 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich zeichne einen Grundriss für ein Wohnhaus 1:1. Dieser Grundriss soll im Maßstab 1:100 ausgeplottet werden. Also stelle ich die Bemassung 1:100 ein. Jetzt möchte ich aber die Zeichnung 1:50 ausplotten; die Bemassung müsste im Maßstab 1:50 geändert werden. Außerdem soll ein Detailpunkt im Maßstab 1:20 bemaßt werden. Wie geht ihr bei solchen Aufgaben vor (Umstellungen von Maßstäben für die Bemassung)? Gibt es evtl. eine andere Lösung, als für jeden Maßstab die Bemassung zu ändern! Vielleicht ein Lisp-Programm!!!
Bin für jede Hilfe bzw. Anregung dankbar.
Danke für Eure Mithilfe.
Josef
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 23. Jan. 2004 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Josef,
Standard - Lösung gibt es keine, du mußt
die Bemassung selber immer umstellen,
es gibt Applikationen die das auf eine
gewisse Art selber tun (auf meiner Web - Site
findest du so eine) aber du hast zwei Fälle angesprochen:
Für verschiedene Maszstäbe sind Appl. gut geeignet, bei
meiner stellst du den Maszstab um und die Bemassung wird
ab jetzt für diesen Maszstab skaliert. So weit so gut,
wenn du aber einmal bemaszt hast, aber einen anderen
Maszstab zum Plotten haben möchtest wirds schwierig,
meine Appl. erlaubt es z.B. Bemassungen zu wählen und
über den Eigenschaftenmanager einen neuen Maszstab
zuzuweisen (dafür gibt es einen eigenen Eintrag im EM)
So genug Werbung:
Wenn du Bemassungen erstellst ist es am besten den Faktor über
die Variable DIMSCALE einzustellen (als Befehl in der Befehlszeile
aufrufen), dann wirkt der Faktor als Überschreibung (will heissen,
wenn im Bemassungsstil der Faktor geändert wird, hat das auf bestehende Bemassungen keinen Einfluss)
DIMSCALE steuert die Grösse der Bemassung, also:
Zeichnungseinheit ist [cm], Maszstab 1:100:
Faktor für DIMSCALE = Maszstab dividiert durch Zeichnungseinheit in [mm] = 10 (1cm = 10mm) ergiebt 10
100/10 = 10 = dein Faktor für DIMSCALE
anderes Beispiel:
Maszstab 1:20, gezeichnet in [cm]:
20/10 = 2 -> DIMSCALE
DIMSCALE in Befehlszeile eingeben und bemassen
Dein zweites Problem ist, 1:100 skalierte Bemassungen
im Maszstab 1:50 auszudrucken:
Dazu musst du leider alle betroffenen Bemassungen
wählen und Ihnen über den Eigenschaftenmanager
einen neuen Wert für DIMSCALE zuweisen (der Eintrag im
Eigenschaftenmanager heisst Einpassen->Bem - Faktor global)
Beispiel, in [cm] gezeichnet, derzeitiger Maszstab 1:100,
derzeitiger Faktor 10, umstellen auf 5 für 1:50.
DIMSCALE gilt nur für die Skalierung am Papier (Höhe des Textextes etc.) , für die Skalierung des Inhaltes des Masztextes ist die Variable DIMLFAC zuständig:
Beispiel: du zeichnest in [cm], möchtest den Masztext aber in [mm],
dann muszt du DIMLFAC auf 10 stellen.
War eine lange Ausführung, ist mir auch bewusst, aber die AutoCAD -
Bemassung ist halt nicht so einfach.
lG Bernd
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Autodesk authorized developer
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 23. Jan. 2004 editiert.]
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
für Dich wäre das Tool von Martin Nigg ideal (cadMandu), dort kannst Du die Maßstäbe usw. einstellen. Ich finde das Tool sehr brauchbar.
http://members.eunet.at/nigg/deutsch/cadmandu/index.html
Gruss Rudolf
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon andere bermerkten - in acad führen viele Wege zum Ergebnis.
Wir erstellen für jeden Maßstab einen eigenen Bemaßungsstil und einen eigenen Layer - in den Ansichtsfenstern sind dann jeweils die Layer gefroren (->AFLAYER), die man nicht benötigt.
Allerdings klappt das auch nur, wenn man mit Layouts arbeitet.
Ciao
J-SC
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo josef...
dies ist keine werbung!!!!
aber schau dir doch mal auf www.abcom.de das tool DIMENSIO an.
von allen die ich für baubemassung kenne ist es für mich das
brauchbarste...bietet alles was du brauchst und lässt sich im
notfall auf autocadbemassung umstellen (keine proxis, wenn andere
zeichner das ding in die hand bekommen)
kannst für jeden erdenklichen masstab vordefinieren...einfach mal die demo probieren
...so long and thanx for all the fish!
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haltet Ihr von einer Bemaßung im Layout?
Vorteil ist dass man nur einen Bemaßungstil hat.
ruffi
Architekt
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Die Bemassung im Layout nutze ich meist, wenn ich aus 3D Bauteilen -> 2D Schnitte und Ansichten generiere. Ich arbeite seit ACAD 12 mit dem Papierbereich und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Man muss seit R2000 nur beim Anpassen des Bemasssungsstils bei der Registerkarte "Einpassen" das Feld "Bemassung im Layoutbereich skalieren" aktivieren. Ggf. noch etwas Feinabstimmung.
Ansonsten bemasse ich im Modellbereich. Und die Bemassung mal anzupassen ist ja auch nicht so umfangreich.
Bei mir sind es ungefähr 50:50 - Modell- oder Layoutbereich.
Gruss Rudolf
erstellt am: 26. Jan. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von JosefG:
Josef
Schau Dir mal meine ArchTools an (http://www.archtools.de, Anwenderforum hier unter AEC-Foren). Damit kannst Du auch nachträglich Maßstäbe ändern, wobei vollautomatisch nicht nur die Bemaßungsgröße aktualisiert wird, sondern auch der Abstand zwischen parallelen Maßketten angepaßt wird. Das Programm hat sehr viele weitere Features, z.B. automatische Öffnungsmaße, assoziative Höhenkoten, Flächenermittlung nach DIN udn BVO usw.. Demo kostet erst mal nix :-)
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
JosefG
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Tipps und Ratschläge. Werde sie in den nächsten Tagen einmal durchschecken.
Josef
