  Rund um AutoCAD
  Caddy nach AutoCAD ?!?!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Caddy nach AutoCAD ?!?! (353 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
kennt jemand von Euch einen geeigneten Weg um Caddy-Daten möglichst verlustfrei nach AutoCAD zu transferieren ??
Ein Caddy-System steht nicht zur Verfügung.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Jan :-)
jan :-)
swiss
Elektroengineering Haustechnik/IT Support
Sehen Sie sich das Profil von swiss an!   Senden Sie eine Private Message an swiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell im dwg-Format oder dxf.
Swiss
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
am besten dxf anfordern und dann konvertieren (siehe http://www.dxfkonv.de/enterprise/deutsch/produkte_9.htm)
gruß
matgehrke
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
      g.matthias@gmx.de
FAME
Techn.Angestellter Bereich FM
Sehen Sie sich das Profil von FAME an!   Senden Sie eine Private Message an FAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAME
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Habe noch eine CADDy-Lizenz (Vers.16+17) mit DWG-Konverter am laufen.
Bei Interesse kannst mir ja mal eine Zeichnung (*.PIC) + wenn vorhanden *.LAY (Layereinstellungen).zukommen lassen.Enthält die Zeichnung Symbole (*.syb) werden auch diese benötigt.
Wieviele Zeichnungen sind es denn?
gruss
FAME
