  Rund um AutoCAD
  Tastaturunterbrechungsschleife
Autor Thema:  Tastaturunterbrechungsschleife (247 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe sehr sehr selten folgendes Problem :
Starte ein Befehl z.B.:
Befehl: _rectang
Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]:
Anderen Eckpunkt angeben oder [Bemaßungen]:
Befehl: *Abbruch*
Abbruch mache ich mit ESC, und komme wie gesagt sehr sehr selten in die mir nichtssagende ...
; wechselt in Tastaturunterbrechungsschleife steht dann in der Konsole und ich kann nicht mit ESC abbrechen geschweige denn ein anderen Befehl starten.
Was sind die Gründe dafür ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du deinen Vlisp-Editor offen ?
dann wähle dort mal "Autocad aktivieren" ("DWG-Icon")...
- Sebastian Mattis -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
Hallo Proxy,
dassieht so aus, als hättest du in diesen Fällen den VLISP-Editor offen.
Wenn diese Meldung kommt, dann geh mal in diesen rein (ALT+TAB), der sollte aktiv sein.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm , *schäm* aber klar war der immer auf werde ja nicht fürs Konstruieren/Zeichnen bezahlt.
Danke für den Hinweis auf vlide.
